Gość audi Opublikowano 7 Maja 2006 Opublikowano 7 Maja 2006 witam tak sie dopytywalem i w koncu stalo sie puiszczy mi pod maska cos jakby wiatrak moze lozysko albo pasek ale raczej jak jakies lozysko cos ktos mial takiego? bo w lipcu wracam do pl i mam nadzieje ze do tego czasu nic nie padnie z gory dzieki
Pikuś Opublikowano 7 Maja 2006 Opublikowano 7 Maja 2006 O takie cos na odleglosc to ciezko zdiagnozowac. Albo jakis pasek jest za slabo naciagniety. Mozesz zerknac na napinacz od paska od alternatora bo ja mialem do wymiany. Moze pasek od klimy. Jesli wentylator czyli wisko to mozesz je zatrzymac i sie przekonasz. Rozrzad kiedy wymieniales bo moze tam cos zaczyna sie dziac?
spanky Opublikowano 7 Maja 2006 Opublikowano 7 Maja 2006 praqdopodobnie jakis pasek ...... albo łozysko ... dla swietego spokoju podjedz do jakiegos mechanika i niech poslucha wprawnym uchem.... ;-)
heluś Opublikowano 7 Maja 2006 Opublikowano 7 Maja 2006 Czesto jest tak ze to rolka napinacza, przynajmniej w betce kumpla tak bylo wymienic i po sprawie
dziarule Opublikowano 7 Maja 2006 Opublikowano 7 Maja 2006 ja obstawiam pasek klinowy. mialem tak w oplu wszystko przejzalem i okazalo sie ze byl za luzny i najbardziej piszczal jak bylo wilgotno..
heluś Opublikowano 7 Maja 2006 Opublikowano 7 Maja 2006 Albo pasek albo ktoras z rolek napinacza, raczej dwie mozliwiosci, najlepiej na poczatku sprawdzic napiecie paska, i juz to moze pomoc
Traviz Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 wprawne ucho mechanika też tu niewiele da Też szukałem u siebie podobnych przyczyn Korzysta się wtedy ze stetoskopu i osłuc**je dokładnie - skuteczność b.wysoka Jeśli ktoś nie ma dostępu do takiego przyrządu polecam ok. 40cm pręt, ewentualnie śrubokręt. Przykładasz np. do rolki łożyska (w miejscu obrotu) i wtedy przykładasz ucho do drugiego końca Wskazany również dostęp do kanału. Warto również upuścić kroplę oleju na paski i zobaczyć czy hałas ustanie Oczywiście tym domowym sposobem osłuchamy jedynie miejsca, gdzie da się przyłożyć narzędzie, w innych wypadkach pomaga stetoskop Ja w ten sposób zlokalizowałem rolkę klimatyzacji oraz klepiący samoregulator
Wihajster Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 mi ostatnio piszczał wiatrak od klimy i wd 40 pomoglo cisza i spokoj
Gość zdeniu Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 mi np. zaczynało piszczec po włączeniu klimy okazało sie że pasek miał juz dosyć :razz: po wymianie cisza
boom_mike Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 Ile zdeniu kosztowala Cie wymiana paska od klimy. Ja chyba mam podobny efekt, po wlaczaniu klimy jak samochod stal na sloncu strasznie mi piszczy jak "stary polonez", wyglada na to ze mam ze to wlasnie pasek od klimy. pzdr
dziarule Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 mojemu szwagrowi masakrycznie piszczal tez pasek klinowy w b4 2.6 bo jak zylowal autem w kamieniu do 8tys ovr to pozniej pasek mial grubosc nitki
Traviz Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 piszczal zylowal szkoda niuni, pewnie już nią nie jeździ ?
geri74 Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 mi też piszczało czy gwizdało coś pod maską wprawne ucho mechnika usłyszłało że jeszcze można jeździć więc pojechałem do krakowa i 2 maja o 13 pękły mi pasek od ładowania i od klimy. po ciężkich bojach i poszukiwaniu mechanika wymianie wszytkich rolek napinaczy i czego tam k**wa jeszcze nie było zostałem w ramach świątecznej promocji wykasowany 850 pln więc radzę jak piszczy to lepiej jak najszybciej naprawiaj bo możesz mieć takiego zonka jak ja pozdro
Gość audi Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 wielkie dzieki ale raczej nie podjada bo szkoda mi kasy200pln za godzine pracy a jak znam zycie powiedza ze trzeba zostawic auto itd i skasuja za2g plus jakis kosmiczny rachunek to lepiej bedzie mi sie oplacalo jak zamowie lawete do pl tak wiec dzieki wszystkim i jezdze z sie cos nie posypie
Gość zdeniu Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 wielkie dziekiale raczej nie podjada bo szkoda mi kasy200pln za godzine pracy a jak znam zycie powiedza ze trzeba zostawic auto itd i skasuja za2g plus jakis kosmiczny rachunek to lepiej bedzie mi sie oplacalo jak zamowie lawete do pl tak wiec dzieki wszystkim i jezdze z sie cos nie posypie strasznie drodzy mechanicy tam u ciebie ja za robote za wymiane całego rozrządu, uszczelniaczy z przodu, od razu wszyskie paski klinowe i rolki zapłaciłem 200zł dla ciekawości te san człowiek gdyby robił to w pracy czyli w servisie VW kosztowałoby mnie to 600zł
dziarule Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 szkoda niuni, pewnie już nią nie jeździ ? tak rozbil sie na zakrecie przy 170km/h na ul. sosnkowskiego 110stopni i poobijal biedne autko o wszystkie drzewa... a po tygodniu jak wyszedl ze szpitala autko wyklepali naciagneli i jezdzi dalej :/
Gość audi Opublikowano 9 Maja 2006 Opublikowano 9 Maja 2006 ktos pisal ze piszczy jak sie rozgrzeje i zwrocilem na to uwage i u mnie jest tak samo moze teraz cos moglibyscie podpowiedziec ,niechce zeby jakis mechanik mnie naciogal ale tez podoba mi sie jazda tym autem wiec tak czy tak zajade do jakiegos garazu jak bym cos o tym wiedzial wiecej, bo u mnie z mechanika to STRASZNIE ciezko dobrze ze wiem jak sie leje olej i jakies tam plyny WIELKIE DZIEKI
Gość zdeniu Opublikowano 9 Maja 2006 Opublikowano 9 Maja 2006 ktos pisal ze piszczy jak sie rozgrzeje i zwrocilem na to uwage i u mnie jest tak samo moze teraz cos moglibyscie podpowiedziec ,niechce zeby jakis mechanik mnie naciogal ale tez podoba mi sie jazda tym autem wiec tak czy tak zajade do jakiegos garazu jak bym cos o tym wiedzial wiecej, bo u mnie z mechanika to STRASZNIE ciezko dobrze ze wiem jak sie leje olej i jakies tam plyny WIELKIE DZIEKI jak zaczyna "ćwierkać" po rozgrzaniu to najprawdopodobniej jakaś rolka/napinać
bratpit Opublikowano 11 Maja 2006 Opublikowano 11 Maja 2006 szkoda niuni, pewnie już nią nie jeździ ? tak rozbil sie na zakrecie przy 170km/h na ul. sosnkowskiego 110stopni i poobijal biedne autko o wszystkie drzewa... a po tygodniu jak wyszedl ze szpitala autko wyklepali naciagneli i jezdzi dalej :/ Jak się rozbił z taka prędkościa to lepiej powinien po wyjściu ze szpitala najpierw iśc do kościoła sie pomodlić :mrgreen:
dziarule Opublikowano 11 Maja 2006 Opublikowano 11 Maja 2006 mial kilka siniakow i podbite oko a to byl jeszcze silnik ze skala 8,5tys obr. troszke przy nim robil... teraz juz kupil honde civic '92 1.3 na gazie... wiec raczej sie juz nie rozbije z powodu zbyt duzej predkosci
