[ALL B5] Pytanie dotyczące nowych felg
Witam
mam troche banalne pytanie no ale:
jeszcze nie dawno jezdziłem na zawieszeniu -60, przy 17 calowych bbs'ach i oponach 223/45/ wg. mnie dobrze sie prezentowało.
niestey stan dróg zmusił mnie do wymiany tego zawieszenia na seryjne- auto mocno poszło w góre,
i przy tych felgach auto wyglada wrecz smiesznie,
moje pytanie:
jakie felgi kupic by auto jakos sensowanie wyglądało:
szeroka opona?
wysoka opona?
rozmiar felgi.
aktuanie auto stoi na stalówkach.
pozdrawiam
Kup zawieszenie 1BE. Będzie auto niżej ale nie tak nisko jak miałeś. Przy felgach 17" i większych musisz zawias obniżyć. Nieważne jakie byś opony kupił, auto i tak będzie wyglądało śmiesznie. Chyba że kupisz mniejsze alu.
zmiana felg tez wchodzi w gre. Ale jaki rozmair i jakie felgi- pełne, szprychowe itd
czy pelne czy szprychowe to juz zalezy jakie ci sie podobaja. wzor tu nie gra roli
Ja jezdzilem na 15" profil 165/65 autko niestety nie prezentowalo sie :confused4: Teraz zalozylem 17" i stoi tak wysoko jak twoja, ale za tydzien zakladam 1be i mysle ze bedzie to najlepsze rozwiazanie. Autko pojdzie w dol (20mm) co poprawi jego wyglad, a komfort jazdy nie powinien drastycznie sie obnizyc :)
Ja mam 215/55/R16 i jest całkiem całkiem, aczkolwiek ze względu na cene oponki na wiosnę zmieniam na 205. Poza tym na mojej feldze robi się mała bańka i strasznie mnie to drażni. 205 powinna leżeć z eleganckim kancikiem
Pamiętaj tylko że jeździsz teraz na 17" i jak zmienisz na mniejsze to będziesz miał pewien niedosyt. Ja bym na Twoim miejscu tak jak pisałem zostawił te fele i założył zawias 1BE. To najlepsze rozwiązanie będzie. Będziesz się cieszył 17" no i miał autko nie za nisko na jazdę.
Popieram w 100%
Masz dwa wyjścia:
1) zrobić jednak glębę np. -20 (ori 1BE - ciężkie do znalezienia) lub -30 Weitec, -35 Lowtec
2) zamienić się ze mną na felgi z oponami :polew:
(w moim profilu możesz zobaczyć jak wyglądają koła 195/65/15 na standardowym zawieszeniu i obniżonym -35
Szczególnie polecam rozwiązanie drugie :tongue4:
Delikatne springi i bedzie ok :good:
-20 , -30
Zawias 1BE -20 :good: To chyba najlepszy kompromis miedzy wyglądem i komfortem :good:
W sumie taki allroad na zime nie jest zly.. :naughty:
Na zimę tak :> Ale na wiosnę obowiązkowo zawiecha w doł o to -20mm :tongue4:
Lowtec jest piekielnie twardy. Polecam Weitec -30
To już kwestia indywidualna. Niektórzy wolą twardszą zawiechę. Ja sam śmigam na twardym zawieszeniu i jestem zadowolony :wink4:
też myślę nad takimi spreżynkami, - 30mm, 35mm, chyba bedzie optymalne, wszystko co poniżej zaczyna być hardcorem, no chyba że 1BE, tylko jak ktoś już pisał strasznie trudno zdobyc :confused4:
