Wegor Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Siemanko... Sprawa wygląda tak iż chciał bym wywalić, wyłączyć, ominąć EGR czy taka opcja jest możliwa . Gadałem ze swoim mechaniorem i powiedział mi tak, raczej nie bo inne czujniki wywala bład na desce . Dużo słyszałem o takich zabiegach lecz to były silniki 1,9 tdi . Jeśli jest to możliwe to prosze pomoc jak zrobic ten zabieg by to mialo ręce i nogi nie jakas tam popelina
koloboro Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Dobry tuner ogarnie co trzeba.
beny2303 Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Tuner, tunerem, ale najpierw trzeba zaślepić EGR mechanicznie ( blaszka dostępna na alledrogo ) dopiero później elektronicznie poprzez mapowanie i tutaj jest potrzebny ogarnięty tuner!
lunatic Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Egr można wyłączyć przez vaga a mozna zaślepić spokojnie i żaden błąd nie wywali.
Wegor Opublikowano 11 Października 2015 Autor Opublikowano 11 Października 2015 Ok dzieki za pomoc, teraz tylko kupic te zaślepkę (na Allegro sa tylko do 1,9tdi) nie widziałem do V6 A fachowo co daje ten zabieg ? Bedzie miało więcej wigoru ?
lukaszooo Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Nie odczujesz różnicy a zimą silnik bedzie sie dłużej nagrzewał.
lunatic Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 Sam zaślepke możesz zrobić i wcale dłużej się nie nagrzewa jest to nie odczówalne a co daje zabieg spaliny nie wracają do kolektora ssacego geometria sie nie zapiecze i czysty kolektor bedzie bez sadzy.
lukaszooo Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 Udowodnione wiele razy ze nagrzewa się dłużej. Jak silnik slaby to zaślepienie egr nie pomoże na kierownice.
lunatic Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Chyba tylko w małych silnikach bo w 2.5 nie ma róznicy szybko temperature łapie.
pesieka Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 Cześć Chcę wyczyścić egr. Czy możecie podpowiedzieć jak go wywalić na stół razem z kolektorem.Czy trzeba odkrecac przewody paliwowe od pompy i wtryskow?Dzięki Wysłane z Samsung oraz Tapatalka
