Bagażnik b6 sedan
Jest możliwe otwarcie bagażnika awaryjne bez ściągania tapicerki? Nie działa kluczyk ani otwieranie z pilota..
Jest . Plastikowa zawleczka w schowku klapy. Pociągnij.
Gdzie? :-)
To gdzieś w środku auta?
W bagażniku. Wejść trzeba po otwarciu obierania kanapy.
oK to mam nie uchylne oparcia ale można je ściągnąć po wyciągnięciu zagłówków , będzie dziura pytanie czy jest tam jakieś otwieranie bagażnika :P
A za kanapą blacha
Jak masz nie uchylne oparcie kanapy i nie możesz się dostać do bagażnika bo jest przegroda to masz problem..
Sprawdź Vag czy są błedy
ktos wie ktore piny w sedanie przy module komfortu ? aby zmostkowac?
Chodzi Ci o sterowanie tylną klapą ?
Złącze 5. 16-pinowe brązowa wtyczka nie pamiętam który pin
Możesz też VAGiem wejść w MK i zrobić test wykonawczy dla wyjść po co od razu rwać wszystko do modułu jak możesz to zewrzeć programowo?
Chyba że o co innego Ci chodzi
No błędów brak , obstawiam problem z kablami przy bagażniku , tylko jak się tam dostać :P
Ściągniecie tapicerki chyba tutaj nie pomoże .
1fbd5f8f5f1fb26d6cd1d1cff30cd033.jpgba95222dd1bfd5ad5153299148fd1aaf.jpgNajprawdopodobniej wysypał Ci się silniczek zamka, który odpowiada za otwieranie i zamykanie klapy. Miałem ten sam problem. Wymieniłem go i święto. U mnie objawiało się to właśnie brakiem możliwości otworzenia jak i zamknięcia. Tyle ze mi się udało otworzyć i go wymienić [emoji16] na zdjęciach jest ów serwo do zamka.
Edytowane przez Lipen
bez otworzenia tylnej klapy nie zdemontuje silniczka.A bez dostania się do bagażnika nie otworzy klapy i kółko się zamyka..
Zostaje metoda brutal force lub szukanie jakiegoś innego patentu
A może po ściągnięciu oparcia w tej małej dziurze będzie dyndal jakiś drut do otwierania klapy? *-:-)
Ten silniczek drogi?
Ogólnie to równocześnie jest problem ze światłami stóp, może kable gdzieś poszły?
A kluczykiem już wcześniej nie działało..
Stóp ???
Raczej światła STOP.
Wiązka idąca od klapy do karoserii.
Zdaje się górny prawy róg ( ciemno i zimno, nie chce mi się ubierać i dreptać na parking by sprawdzić).
Tak górny prawy róg. Tam idzie wiązka.
No ale jak się tam dostać :)
  • 1 rok później...
U mnie słychać było silniczek przy wciśnięciu otwierania, jednak odpuszczał przed otwarciem. W silniczku jest malutka podwójna blaszka, z polprzewodnikiem w środku. Wystarczy dorobić ową blaszke z metalu i śmiga. Otworzyłem klapę kluczykiem, zamek mam w blendzie
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
