Woda pod dywanikiem kierowcy
Witajcie,panowie mam dość znany problem czyli woda pod dywanikiem kierowcy. Sporo się na czytałem na temat tego problemy - uszczelnienie obudowy ecu, niedrożne kanały odpływowe itp. Wszystko to sprawdziłem co mogłem uszczelniłem, kanały drożne - woda nie stoi. Takie mam pytanko , czy jest możliwość że woda dostaję się od spodu lub spod nadkola ( lewego ). Nadkole mam przytarte w jednym miejscu i nie wiem czy może mieć to wpływ. Audi nie ma szyber dachu więc kanały odpływowe dachu odpadają.
Edytowane przez tfk83
A może nagrzewnica powiedziała papa... NA pewno to woda a nie płyn z ukłądu? Pynu nie ubywa w zbiorniczku?
Edytowane przez jospethe
Płynu nie ubywa, grzeje dobrze
Kolego zdejmij nadkole ,i zobacz na gumowe przelotki kabli do kabiny,u mnie brakowalo dzyndzla ui tam lalo
Nie wiem jak u Ciebie ale w polifcie po lewej stronie przy stopie łączy się przewód od tylnego spryskiwacza. Może być nieszczelny i wywalac płyn. To chyba ostatnia opcja z możliwych jeśli resztę przerobiłes.
Edytowane przez syra86
Linke maski zobacz przez nia też leci.
Na pewno z obudowy ecu nie leci???
Włóż reke do wewnątrz i zobacz czy gumowana czesc osłony nie jest wilgotna.
Dzięki panowie, będę szukał dalej
U mnie lało z góry przez uszczelkę ramki drzwi. Lekkie dogięcie rękoma załatwiło problem .
Przede wszystkim sprawdź co to za płyn? Woda , płyn chłodniczy, płyn spryskiwaczy a może jeszcze inna ciecz. Będzie łatwiej udzielić pomocy.
U mnie woda dostawała się od spodu przez nieszczelny gumowy korek odpływowy... u mnie był wpływowy ;)
Nowe korki do dostania w aso ja kupowałem w VW.
