BMW E90 320D 2011 M-Pakiet+Performance 184KM MT by Doradca
Ja mam 230 tys. przelotu więc chyba by wypadało.
Ja u siebie wywalałem i dla mnie jest OK, ale Flyer ostatnio wywalił u siebie i nie jest zadowolony.
Auto idzie mu dużo gorzej z dołu i będzie zakładał nowy kolektor.
ja bym nie wywalał tylko szukał nowego albo dobrej uzywki - w n47 jest inny kolektor niz w m47 ja przy 150 000 skontroluje go jesli beda luzy to bede kupowal nowy - te klapki sa potrzebne !!!!
318d i 325d nie maja klapek bo maja inne turba ktore ida od dolu samego ale te turba nie pompuja wiecej niz 1.2 bara a nasze 1.6.
dzieki klapką silniki idzie dobrze z dolu - podsumowujac ja bym szukal kolektora a nie wywalał klapek
230k - rozrzad byl juz wymieniany ? daje o sobie znac ?
Edytowane przez doradca
Rozrząd był robiony także cichutko pod maską
Opony już na felgach czekają na wiosnę :8) :8) :8)
Jutro auto w końcu idzie na serwis - co ciekawe - wibracje ustały 2 dni zmuszony byłem użytkować bunie i jak ręką odjął - sam nie wiem co to może być że raz wibracje sa raz nie ma i głownie jak przyjdzie mróz ??? :mad2:
Dodatkowo wpadają tarcze i klocki Textara - przód i tył
Gdzie tam Ci wibruje ? :)
Jak będziesz wymieniał olej to niech Ci mechanik zajrzy pod podstawkę filtra olej. Tam jest taka zwalona uszczelka metalowo gumowa, która lubi cieknąć..i dwa oringi.
olej i wszystko było 5000 temu wymieniane.
jak były duże mrozy to w momencie wciskania sprzegła wyczuwalne były wibracje - jak mrozy pusciły to jak reką odjął :) potem jak szeszło do 2-3 stopni wróciło i teraz jak jest 7-10 znów wszystko ok.
Robiłeś świece żarowe żarowe ? trzeba ściągać kolektor ? Ja mam jedną słabą.
nie nic nie robiłem - jedyne co zrobiłem to seris olejowy, filtry oraz przejrzenie od A-Z - wszystko było jak z fabryki nawet korekcje na wtryskach jak na nowych :)
Byłem na serwisie :) - okazało się, że sprzęgło, dwumas jest ok i mechanik nie widzi żadnych podstaw do tego żeby coś było nie tak - jesli wrócą wibracje na plusowych temperaturach to mam podjechac.
Wiec w sobote wstawiam tylko na tarcze i klocki przód i tył.
Polecasz jakiś warsztat w Sz, do BMW ?
Top Serwis BMW na Szlamowej - wielkim plusem jest to ze Darek działa na ori systemach BMW i wszystko jest wgrywane do bazy - czyli jak ktoś kiedys bedzie sprawdzał auto to zaczytując z kluczyka bedzie widział każda naprawę
Z tymi świecami żarowymi w N47 to pod górę. One są ceramiczne i potrafią się w większości przypadków ukruszyć podczas wykręcania.Jak się ukruszy to wykręcanie awaryjne 200-300 zł za sztukę :angry:
U mnie jedna słabsza i wywala błąd więc będę musiał przez to przebrnąć.
wszystkie diesle BMW od 2002r mają klapki w kolektorze dolotowym czy to 2.0d czy 2.5d czy 3.0d
Chłopaki dzisiaj mega szczęśliwy dzien - na świat przyszedł mój synek - 62cm i 4,28kg - kawał byka :):)
A to wszystkiego dobrego :)
Gratulacje z okazji narodzin syna :)
Faktycznie bardzo duży :decayed:
Gratulacje ! Dla mamy też ;)
Oby rósł zdrowo a auto bezpiecznie docierało z nim do celu, Gratuluję ;)
Dzięki za gratki :)
A tym czasem do auta wpadły nowe tarcze i klocki Textara na przód i tył - seria PRO
Zdjęcie w drodze na wymianę :)
Zaraz po wymienie aż strach jeździć bo trzeba delikatnie a zanim zaczną dobrze łapać to troche mija i cieżko się zatrzymać :P
W BMW Top Service profi robota - piasta oczyszczona do błysku przed - tarcze sprawdzone na bicie itp. - wielkim plusem serwisu u nich jest to że zapisują wszystko w bazie BMW i zczytując kluczyk kupujący wie co było kiedy robione - tanio nie jest ale napewno dobrze zrobione i warte poźniej przy odsprzedaży :)
Spokój na 50-60k km
felgi na samochodzie - wyglada za***iście jednak tył nie raz przytrze bo jest dystans 15mm
Oj tył na grubości wysunięty. 5mm do srodka załatwiłoby sprawe.
