michałswd 4 Opublikowano 31 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Hi ma ktos na forum na pokladzie 6tloki w a4 b6/lub b7 na 345/352 potrzebuje przymierzyc czy mi felgi wejdą 19"9j et 30 i nie bd ocierac o zacisk z tego co sie orientuje to same tarcze ml wypchna koło o 4,5mm z tym by nie bylo klopotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 1 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 zacisk z q5 ocierał o ramiona na S-owych jest ~ 0,5cm luzu jestem umowiony na przymiarke dam znać czy wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodz 0 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Cze Na PW opisałem Ci dokładnie mój set na 345mm Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Mam ten sam problem ale okaże śie to na wiosnę bo podobno felga omanyt z tiguana 19 9J ET 33 nie wchodzi , też mam tarcze z ml 345 i zaciski z q7 4.2 L ale tak jak mówie okaże się to pewnie około marca . a taka ciekawostka Rotiform 20' 10,5J z et 30 nie dość że nie wchodzi do RS4 w b7 to jeszcze haczy o wahacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 1 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 mysle że bd wiedział wczesniej no zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 No i d*pa moja felga omanyt 9J Et 33 19 cali nie wchodzi na zacisk ZR / ZL 18 . Felga haczy o zacisk brakuje dosłownie około 10 ml a haczy o wewnętrzną część ramion . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 10mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 No i d*pa moja felga omanyt 9J Et 33 19 cali nie wchodzi na zacisk ZR / ZL 18 . Felga haczy o zacisk brakuje dosłownie około 10 ml a haczy o wewnętrzną część ramion . Dziwna sprawa, mam u siebie 8"-18" z ET35 i wchodzi bez problemu. Jest jeszcze 6-7mm luzu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Michał dokładnie około 1 cm może ciut mniej . Dev ale te omanyty są lekko wklęsłe i i zacisk haczy o wewnętrzną cześć ramion , jakbym miał większą tarcze i adapter do tych 6-cio tłoków to zacisk by się zmieścił , a beka jest taka że mierzyłem te felgi do zacisków z panamery z tarcza 375 i wchodzi bez problemu poniewarz tam zacisk jest dalej od piasty. Z czego dobrać większą tarcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalgp05 1 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Siema mam heble zmienione z przodu na 320mm i felga stalowa 16 cali z ET 42 nie wchodzi opiera sie o zacisk, teraz pytanie jakie musiał bym założyć felgi z jakim ET lub jakies dystansy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 taka felga alu wejdzie na 100 % i też ET 42 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Siema mam heble zmienione z przodu na 320mm i felga stalowa 16 cali z ET 42 nie wchodzi opiera sie o zacisk, teraz pytanie jakie musiał bym założyć felgi z jakim ET lub jakies dystansy?? Nie trxeba dystansow wystarczy przefrezowac zeliwna czesc zacisku i wchodzi bez problemu. taka felga alu wejdzie na 100 % i też ET 42 Tutaj chodzi o wyoelnienie felgi a nie o ET Ostatnio zakladalem 320tki a na to felgi BBS 8"-17" z ET35 i nie weszlo, trzeba bylo dac dystans 13mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalgp05 1 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 wydeje mi sie ze duzo musial bym zeszlifowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Tego sie nie szlifuje tylko frezuje. jak chcesz to mam jeden zestaw na podmiane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalgp05 1 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 (edytowane) nie mysle ze dam dystans i bedzie git, nie wiesz jaki minimalny trzeba Edytowane 8 Listopada 2015 przez michalgp05 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 13mm ale to wiekszy koszt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trewor87 5 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 mierzyłem te felgi do zacisków z panamery z tarcza 375 Wtedy mierzyłeś to na tarczę 385 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 (edytowane) Dev rozmawiałem z Tobą chwile przez tel. Czyli do tych zacisków muszę kupić tylne przewody hamulcowe od A6C6 ? i czy to są takie http://allegro.pl/przewod-hamulowy-tyl-350mm-audi-a6-c6-4f0611775d-i5731015235.html czy muszą być z takim czymś ? http://allegro.pl/przewod-hamulcowy-prawy-przod-audi-a6-c6-lift-i5731014566.html Edytowane 17 Listopada 2015 przez vwbartus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Ten pierwszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
