Hamulce s4
Mam audi a4 b6 2.5 tdi i tarcze mam 321mm ale ktos założył to na zacisk 312mm i mam takie pytanie jak kupie zaciski od s4 z jarzmami to to podejdzie p&p. I tak na pewno jest tarcza 321mm na zacisku 312mm strasznie w dupe tarcza dostaje.
Nie ma mozliwosci abys zalozyl zaciski 312-tki na 320mm tarcze
odwrotnie jak najbardziej
zrob foto
312/25mm
312/25m
To co zalożyć wiekszego zeby pasowalo p&p bez przeróbek bo te co mam lipnie hamuja ? Może masz cos na sprzedaż?
Np. 320 albo 345, zależy na co pozwalają koła zimowe.
Zimówki mam 235/45/17
Zamówiłem już od a6 c6 3.0 tdi heble myśle że będzie lepiej hamować tylko z tego cio slyszalem klocki musze kupic od a4 bo od a6 bedzie bład wyskakiwał zużytych klocków. A tarcza345 pod zaciski 320mm podejdzie czy nie?
Edytowane przez lunatic
Zacisk chyba pasi, tylko jarzmo musi być pod 345.
Tak jarzmo musi być od 345
oki dziekuje panowie.
  • 3 miesiące temu...
To zalezy od felgi
Moje 345mm z A6 C6 weszly pod felge 17" et 35,tak ze pod 18" powinny spokojnie podejść, jeszcze zależy jakie maja et
Edytowane przez radi
Zaciski A6 C6 a A4 S4 B6/7 delikatnie sie roznia zeliwna stroną. Z A6 sa szersze.
Tarcze do A4 musza byc takie jak w S4 a.nie z A6. Inna wysokosc.
Ja się podepnę. Robię swoją b6 1.8t na 270km. Jakie hamulce zaaplikować, żeby to dobrze hamowało? Rozmiar felgi zimowej nie ma znaczenia, bo kupię jakie będą potrzebne. Zależy mi na dużej skuteczności, bo moje po regeneracji itd szału nie robią... Doradzicie coś?
345/300mm
Dev 300 na tył to od S4 B7 dobrze kojarzę czy coś jeszcze podpasuje ? do B6 na 300 mm
