Jakie największe tarcze do 16-calowych alufelg ?
Witam, chciałbym wymienić tarcze i klocki w audi a4 b6 s-line 1.8 T Avant. Obecnie jeżdżę na oryginalnych, aluminiowych, 17-calowych felgach audi s-line, z uwagi na to, że na naszych, polskich drogach nie sprawdzają się, zamierzam wymienić koła na 16-calowe. Przy próbie zmiany na 16-calowe okazało się, że mam za duże tarcze hamulcowe. Proszę o podpowiedź jakie największe tarcze mógłbym założyć do swojego auta, abym mógłbym założyć 16-calowe aluminiowe felgi ??, jaki byłby optymalny rozmiar przy normalnej (niesportowej) jeździe ?? Przy wymianie tarczy będę wymieniał oczywiście klocki, jakich firm tarcze i klocki będą się sprawdzać ??, co oprócz tarczy i klocków będę musiał jeszcze coś wymienić ??
Z góry dziękuje.
16' pasują do tarcz 320mm, ale wszystko zależy od konkretnej felgi (oczywiście chodzi o alu, bo o stalówkach można zapomnieć). Oryginalne biedronki audi 16' wchodzą napewno na 320mm.
Nie sądzę abyś tam miał większe tarcze niż 320mm, więc lepiej pokaż jakie felgi 16' na nie nie wchodzą.
Po co zakładasz dwa takie same tematy???
Edytowane przez Lukasz_mk2
fakt, że zakładałem stalówki, co mogło być przyczyną tego że nie nachodziły ?, z tego co pamiętam to osoba, która wymieniała powiedziała, że są za duże tarcze. może przy aluminiowych będzie OK... chciałbym założyć takie http://allegro.pl/oryginalne-alu-felgi-audi-16-et42-5x112-nowe-i5757526969.html
co do dwóch tematów, to się trochę pośpieszyłem
Edytowane przez americ9nos
co do tych felg z aukcji to nie mam pojęcia czy wejdą na 320mm, niech ktoś się inny w tym temacie wypowie
Jasne, że przyczyną były stalówki.
czyli jak kupię aluminiowe felgi o odpowiedniej szerokości, rozstawie, itp. to zmiana z 17" na 16" nie będzie problemem. Pojadę jeszcze do sklepu z felgami i poproszę o dopasowanie.
nitroo - miałeś może podobny problem, skąd ta pewność ???
Nie miałem, ale to wiadomo nie od dziś, że na zacisk pod hebel 320 mm nie wejdzie stalówka. Oryginalne biedronki z B6 pasują w rozmiarze 16".
A zmieniane były tarcze bo w bfb ori jest 312.
nie wiem tego, ja nie zmieniałem, muszę zmierzyć, a oznaczenie zawieszenia 1BU to poprawny symbol ?, taki mam wydrukowany na nalepce serwisowej...
1BV to jest poprawny symbol :-)
te od audi powinny pasować ,od passata mogą haczyć o zacisk bo mają 6,5 cala szerokość
Wejdzie, wejdzie
Powinny? :P Jak wejdą na pewno, to biorę xD
napisałem powinny bo parametry takie same jak biedronki 7jx16 et42,a te pasują
Tutaj nie chodzi o ET tylko o wypełnienie felgi oraz od kształtu zacisku.
zakładałem kilka 16 z et 42 i mniejszym i każda wchodziła ,a z większym et zacisk ocierał o felgę
Ja mam Borbety ET42 7,5j bez rantu i musiałem dołożyć dystans bo było około 1mm między felgą a zaciskiem. Wcześniej miałem felgi ori z merola niby ET 35 ale miały rant i nie weszły wszystko zależy od kształtu felgi.
