Przestawiony rozrząd? Porada pilnie potrzebna.
Wziąłem się za swoją pierwszą wymianę rozrządu i mam problem. Jak chcę ustawić na znaki stary rozrząd to się nie da. Jak ustawie górne koło na znaki to dolne jest odsunięty od strzałki na osłonie o niecałe 9mm. Jak dolne ustawie na znaki idealnie to wtedy górne jest cofniete w lewo o odległość ciut większą niż pół zabka. Czy ten rozrząd jest przestawiony? Jakbym cofnął dolne koło po zdjęciu paska o 1 ząbek to by się idealnie pokrylo, ale nie wiem czy coś się nie zj**ie. Może ktoś kto to robił poda mi numer na priv przedzwonie na szybko?
ja u siebie mam przyspieszony o pol zeba na wale
w toleracnji wartosci sie zgadzaja
No tak, z tego co dowiadywałem się o kilka osób to powinno być na wale rozrządu o 4mm w prawo, u mnie jest w lewo więc muszę o jeden ząb to poprawić.
Najpierw ustawiasz dół a potem gore.
tolerancja jest 1/2 zęba.
Już założyłem tak jak był stary, bo nie wiedziałem jak będzie poprawnie.
Poprawię to jednak, przestawię o jeden ząb i zobaczę co będzie, bo to auto jest ciut za słabe.
Dev powiedz mi może wiesz, jak masz znak na kole dwumasowym to w jakim dokładnie musi być on położeniu we wzierniku na skrzyni aby osiągnąć GMP?
Znak masz na kole pasowym i osłonie paska rozrzadu.
A wiesz może z jakim momentem powinna być dokręcona rolka taka jak na zdjęciu? http://www.czesci.v10.pl/img/zdjecia/zdjecia--czesci--C124R5310520965.jpg
Coś widziałem gdzieś, że 25nm ale nie wiem czy to nie za mało.
Z tego co się orientuje to na rolke napinacza jest 20nM +1/4 obrotu. (Jeśli dobrze pamiętam)
Mam podobny problem. Muszę zdjąć głowicę i wymienić pierścienie na tłokach.
Rozebrałem przód i widzę, że mam rozbieżność w ustawieniu znaków. Wszystko widać na zdjęciach.
Kiedy znak na górze pokrywa się, to na wale jest przestawiony w lewo. Kiedy na wale się pokrywa, to na górze jest przestawiony w prawo. Pytanie czy jest w normie tolerancji? Jest równo pomiędzy dwoma zębami z czego jeden to ten ze znakiem.
Druga sprawa, to czy tak go zostawić, czy zdjąć pasek i przestawić na którymś kole? Pasek i tak muszę zrzucić i kręcić korbą, żeby poodkręcać stopy korbowodów, więc chyba nie zaszkodzi poustawiać to wszystko na równo?
Zdjęcia:
https://drive.google.com/file/d/0B2jtGCM2aDIQU3FGdkhuVTR4aEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2jtGCM2aDIQRExvX3IxTEJSc28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2jtGCM2aDIQNEQxMGtsd1BPeGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2jtGCM2aDIQZzdVdEVvMXlkbzg/view?usp=sharing
Wedle zdjęcia 3 i 4 jest poprawnie. Ten typ tak ma.
To nie może być poprawne, oglądałem pare anglojęzycznych wymian rozrządu w 1.8T i gość miał wszystko równo na znakach.
Nie może, a jednak jest. Nie każde 1.8t jest takie samo, a i rozbieżności na zdjęciach mogą być.
Tego się po prostu fizycznie nie da ustawić aby było równo, bo źle jest znak nabity na górze.
Zmieniałem w kilku rozrząd 1.8 t i w żadnym nie było idealnie na znakach .
teraz pytanie czy lepiej jak znak na kole jest przed znakiem na obudowie czy za skoro nie da sie idealnie ustawic ?
najpierw ustawiasz wał potem zdejmijesz pokrywę glowicy i patrzysz jak masz znaki na walkach
jak się nie zgadzają to zdejmujesz pasek i ustawiasz wałki
potem składasz rozrzad
znaki na kole walka rozrządu i pokrywy glowicy nie zawsze się pokrywaja, tolerancja 0.5 zęba
Edytowane przez Dev
Witam przy wymianę rozrządu (bez blokad) lewe koło odskoczyło (w prawo jak by na jakiejś sprężynie o jakieś 15 zębów) ale ustawiłem je tak jak było na kreski markerem czy coś się rozwaliło czy mogę skręcać z powrotem ? Wiem ze powinienem robić z blokadami ale tak wyszło ? Proszę o poradę pilne bo auto stoi i czeka ?
a4b5 2.4 ALF Avant 1998
Ten rozrząd bezwzględnie musi mieć blokady
Coś się stało jeżeli obróciło się kolo zębate w prawo a później pokręciłem w lewo na kreski markerem ? Czy mogę skręcać spokojnie nie posiadam blokad.
masz problem z czytaniem ?
do tego rozrzadu podchodzi sie TYLKO z blokadami
markerem to możesz sobie po szybach smarowac
Edytowane przez Dev
Nie ważne jak robię, tylko zadałem pytanie i myślałem Ze uzyskam odpowiedzi ale widzę ze tu ciężko jest się czegoś dowiedzieć. I potrafię czytać w przeciwieństwie do ciebie. Spróbowałem bez BLOKAD i mój problem. A dowiem się czegoś na temat mojego pytania czy coś się przestawiło Czy wracając na kreski wróci do tego co było i np. Założenie blokady i będzie git ?
