[1.8 ADR] Wskaźnik paliwa szaleje
Witam.
Od pewnego czasu wskaźnik paliwa mnie oszukuje. Zaniża i zawyża wartość. Ogólnie w trasie to nie skacze ale ja zaparkuje czy coś lub na stacji benzynowej i odpalam to zawyża o jakieś 5-10L a czasami jak mam rezerwe to skoczy do 1/3 i powoli opadnie...
PS Dodam że tankuje u ruskich i wjeżdżam na taki podnośnik na stacji wtedy przechyla auto i można o 5L więcej wlać. Leje pod sam korek oczywiście i czasami pare kropel cieknie z odpowietrznika jak już ma dość - mam nadzieje że takimi czarami nic nie zepsułem, ale proszę Was o pomoc bo ja zielony w tych sprawach ; )
Edytowane przez OFF
Może po prostu podczas tankowania robi się poduszka powietrzna ?
może pływak?? :)
Pływak tzn jak odkręcę w bagażniku tą klapke to tam będzie coś pływało i poruszać tym i powinno pomóc? :D
No nie wiem czy samo poruszanie coś pomoże :-) może się zawiesza, może trzeba wymienić.. to są moje przepuszczenia. Mi kiedyś wskazówka zatrzymała się w jednym miejscu i musiałem pływak wymieniać
A u mnie czasem faluje wskazówkam pływak wyczyściłem, a dalej tak się dzieje
Kiedyś miałem podobny problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Wyjąłem pływak ze zbiornika paliwa i dogiąłem nieco taką szczotkę, która przesuwa się po drucie oporowym. Po wyjęciu pływaka wszystko jest widoczne. Trochę się bałem, że szczotka będzie za mocno trzeć po drucie oporowym, ale naprawy dokonałem wiele lat temu i wskaźnik od tego czasu działa poprawnie.
Może faktycznie na opornicy suwakowej przy pływaku jest słaby styk , jak sugeruje kolega mirek s ?
W czasie wolnym zrobie tak jak mirek s, rozkręce i wyczyszcze co można, najbardziej mnie rozwala dojście do tego pływaka, latarka czołowo i skok do bagażnika :D
U mnie tylne fotele się kładą, więc nie musiałem wchodzić do bagażnika.
Miałem to samo kiedyś w B5 wymieniałem pływaki i dalej było to samo, okazało się, że zegary były temu winne, wymieniłem je i po problemie. Postukaj palcem po wskaźniku, jeśli będzie się ruszać to zegary. Jeszcze możesz podepnąć vaga i zobaczyć czy ilość paliwa w zbiorniku pokrywa się mniej więcej z tym co pokazuje komp ;)
A masz jakiś poradnik jak podłączyć i która to opcja w tym programie odpowiada za pokazanie litrów. Zielony jestem w tym bo nigdy nie podłączałem a przy okazji sprawdziłbym co z kontrolką oleju ;)
Masz vaga, vcdsa? Wchodzisz w instruments, i teraz nie pamiętam który blok, ale jak obczaisz po kolei to w jednym będzie jakaś wartość i L(litry). Możesz też zrobić test zegarów czy są sprawne ;)
Edytowane przez lukasz51237
lukasz: program zainstaluje, kabel pożyczę od znajomego i wtedy zobaczymy co i jak, dzięki! ;)
