oklejanie alusów
witam, posiadam szare alusy, i chce je zmienic na białe, dlatego mam w palach zakup foli białej z połyskiem i okleić, ale pytanie brzmi czy takie coś da radę? czy bedzie wygladało i czy folia sie nie zniszczy przez błoto, wodę, mróz.
Nie lepiej prysnąć na wybrany kolor ? Folia -? Będzie problem z położeniem bez pęcherzy powietrza.
ale folie zedre a lakieru już nie w tym problem.
Folia jest dobra na krótki okres. Przy mocniejszym myciu łatwo ją uszkodzić. Jeżeli dobrze położyć to nawet to wygląda, ale jeżeli dużo jeździsz to nawet miesiąca nie wytrzyma :)
Jakoś tego nie widzę. Poza tym czynniki atmosferyczne będą na folię działać i ją zniszczą. Nie i jeszcze estetyka .
Hydrografika ?
Hydrografika ?
To by mogło być ale z usunięciem takego malutki to jak przy malowaniu pistoletem.
Edytowane przez jacek70
A jak całe auto folią oklejone to tez miesiąc tylko wytrzyma?? I co w deszczu czy śniegu nie wolno wtedy jeździć ?? Koledzy głupoty piszecie.
Jest folia i folia jak się kupi dobrej jakości to nie ma problemu. Jedynie trzeba mieć dobre zdolności manualne.
Edytowane przez Gregorski3
No to moze plastidip?
Chodziło mi o stop aluminium który pod załóżmy dobrze przyklejone folią nie wiadomo jak się zachowa . Szczególnie w zimie na zasolonych drogach . Może masz zdolności w oklejaniu felg , ja niestety takowych nie mam. Jak okleisz to pochwal się. Edytowane przez jacek70
A taki sprej do felg? ponoc można go później ściągnąć? bo na stałe to nie bardzo nie jestem lakiernikiem i nie chce źle pomalować.
Sprayem to se możesz ścianę napisami pomazać.
Daj sobie z tym spokój bo czytając widzę że chcesz to prawie za darmo zrobić.
Daj fele do malowania i koniec jeśli sam nie potrafisz.
plastidip jest całkiem niezły tylko problem z czyszczeniem bo łatwo go można zdrapac
zmieniam bbs ch z grafitowych na czarne przy pomocy plastidip i efekt niezly :)
po roku mozna bez problemu wrocic do oryginalnego koloru.
