Spryskiwacze xenonów nie działają ?
Cześć,
kupiłem swoje pierwsze Audi jakiś czas temu, dopiero dzisiaj sprawdziłem czy działają spryskiwacze xenonów no i tu pojawia się problem, bo się nie wysuwają ( no chyba że coś źle robię )
Powinny działać przy dłuższym trzymaniu spryskiwania szyb ?
Do tego od zakupu pojawia się błąd na komputerze, sygnalizujący spalenie żarówki/symbol świateł mijania - czy może to mieć związek ze spryskiwaczami ?
Sprawdzasz na załączonych światłach? Bo tylko wtedy działają.
Nie wiem czy próbujesz na włączonych światłach ale powinieneś. Bynajmniej u mnie nawet jak są włączone (a działają od razu po zapłonie i mam funkcję auto w przełączniku) to spryskiwacze chodzą gdy włączone są światła normalnie na mijania.
Tak, próbowałem na włączonych światłach i na opcji "AUTO" i na samych światłach mijania.
No i niestety nic.
Posprawdzaj bezpieczniki oraz sprawdź czy do pompki tej od lamp dochodzi napięcie. Może padła?
37pompa urządzenia do mycia szyb i do mycia reflektorów25
te bezpieczniki sprawdzić czy coś jeszcze ?
Na 99% pompka. Miałem tak w dwóch przypadkach w b7-kach.
Na bank padła pompka . Jak wymieniłem na nową to pokusiłem się o rozwalenie starej. Okazało się że w środku jest sama rdza.
To podróba.
Sprawdź swoją, może wystarczy ją przeczyścić.
Dorwałem na forum instrukcję jak wymienić pompkę, także spróbuje ją przeczyścić.
Będzie to moje pierwsze podejście przy naprawie czegokolwiek w samochodzie, także trzymajcie kciuki : )
Żadna filozofia...papier ścierny i WD40. Pół godziny roboty.
