Recenzje i testy narzędzi warsztatowych
Że swojej strony zdecydowanie polecam takie klucze:
http://allegro.pl/wurth-zestaw-kluczy-oczkowych-extra-dlugie-i5738450327.html
Nie musi być akurat Würth ale w ten deseń.  Są nieocenione w warsztacie.
Zawartość dodana 1 minute later
W zestawie Brakuje 21-23 ale kupiłem go osobno :wink:
Dev, pochwal się czym odkręcasz śruby od jarzm, tylne, w B6, tak by nic z zawiasu nie rozkręcać w około? Imbus, oczkowa dycha i przedłużka, idzie, ale jak krew z nosa.
Tajemnica :decayed:
2 minuty temu, Dev napisał:
Tajemnica :decayed:
Trudno, to się następnym razem też będę męczył :grin: Albo się zbiorę i wjadę na podnośnik :wink:
Mam długi ostry przecinak i 2kg młotek, sruba dostaje w łeb i ja urywa. Potem idzie do tego nowa śruba na 6katny łeb.
Ale do zmiany tarczy 245-255 mm nie musisz rwac jarzma, tarczę spokojnie możesz wyciągnąć a potem założyć nową.
Zawartość dodana 0 minutes later
Oczywiście robota na podnośniku.
Odkręcam tylko jarzma 300mm. Najczęściej jest problem z odkręceniem z pozycji podnoszenia na lewarku, koło godziny schodzi kompletny demontaż na dwie strony hebli.
Daj mi tam znaka czy się udało coś z 356mm dla mnie.
Niestety nic nie dostałem,  straszna posucha ostatnio :facepalm:
Nie wiem jak stoisz prawnie ale nie lepiej jest ci kupić nowy nie wybrakowany zestaw i wrzucić sobie to w koszta, od zakupów używanych cześći dostaniesz pewnie paragon a tego chyba nie wrzucisz w koszty. Nie ma paru elementów, zapewne najbardziej używanych.
Gedore czy Teng Tools?
W jakość Gedore nie wątpię, ale wózki narzędziowe za ok 10tyś zł wypadają bardzo kiepsko do wózków narzędziowych w tych samych pieniądzach w Teng Toolsie. Na TT niby pół Ameryki lata, a przynajmniej dobrze je tam reklamują (wszelkie programy TV motoryzacyjne).
Kupując Gedore musiałbym dobrać jeszcze kilka wkładów narzędzi, w Teng Toolsie ciężko mi znaleźć coś, czego nie ma. I jest dylemat. Żaden zestaw idealny nie jest bo np w obydwu brakuje nasadek typu Ribe czy Spline, ale to w Teng Toolsie można rozwiązać za ok 1tyś za zestaw 85 nasadek typu Torx, Imbus, Ribe, Spline itd na trzpieniach, w kosztach Gedory za takie coś się nie orientowałem, bo ceny poza katalogiem promocyjnym są jakby to powiedzieć, dość mało przystępne.
Gedore gwarancja 2 lata, Teng Tools dożywotnia na wszystko prócz grzechotek (i podobno faktycznie działa).
Gedore - 10,5tyś brutto
https://de.gedore-shop.com/GEDORE/MAGIC/Werkzeugwagen-mit-207-tlg-Werkzeugsortiment.html
Teng Tools, za wszystko co wymienione niżej w linkach 9 tyś brutto
http://www.tengtools24.pl/pl/p/Wozek-narzedziowy-479-elem.-TCMM479-9480-0208/1442
http://www.tengtools24.pl/pl/p/Zestawn-35-elementowy-13215-0103/52
http://www.tengtools24.pl/pl/p/Zestaw-kluczy-plasko-oczkowych-z-mechanizmem-zapadkowym-8-19-13190-0102/77
Bierz Tanga
4 minuty temu, Dev napisał:
Bierz Tanga
Argumenty Pany :P
7 minut temu, JawoR36 napisał:
Argumenty Pany :P
Przecież sam sobie odpowiedziałeś.
Gedore zayebista firma
Teng większa ilość narzedzi
Z Yato za te hajsy to bym miał z 5szt wózków, czyli jeszcze więcej narzędzi. Chodzi o to, żeby nie pluć se później w brodę, że się Gedory nie wzięło.
Sata Ci się nie podoba ?
Oglądałem ostatnio w sklepie gdzie biorę elektronarzędzia i zachwalali, ale nie miałem żadnej styczności z tą firmą, a wizualnie np grzechotki nie różnią się niczym od marketówek za 13,99. Wózek Sata wielkościowo podobny do Gedory za 10k, kosztował ok 5k. Nie znam zupełnie firmy. A co działasz na tym?
Przecież wrzuciłem zdjęcia już dawno,
Działa wszystko jak należy,  mam jeszcze Boxo
Ja mam sklerozę nabytą przez Golfa z podporządkowanej :grin: Musisz wybaczyć.
Raczej skłaniam się do Tenga.
Mam z SATY klucz do kół taki na teleskopie, raz pękła główka przy tej kulce co blokuje nasadkę, teraz ostatnio znów się posypał, rozsypała się blokada i mam klucz 2 częściowy... A miał być taki dobry w sklepie zachwalali ... Wujek ma jakiś YATO chyba troszkę innej budowy, i bez problemu puki co. Pierwsza reklamację uznali, teraz nie wiem czy się wybierać ... Sata ma dożywotnią gwarancję, to myślę że tym bardziej powinni uznać. Oooo dodam że używam go raz na jakiś czas, tylko do mojego auta jak coś muszę zrobić, czyli w roku może 5-6 razy, mam go z 3-4 lata MAX.
Edytowane przez A4CCH
Skończyło się na Tengu, po doposażeniu pod siebie zakręciło się koło 12tyś :wink: Póki co zadowolony.
