Woda w boczkach bagażnika
Witajcie. Moje auto to A4 B5 Avant Lift z szyberachem. Dzisiaj przestała działać mi zmieniarka. Zauważyłem,że w boczkach bagażnika po jednej jak i po drugiej stronie jest pełno wody.. Dzisiaj u mnie całą noc i cały dzień mocno padało.
Możecie mi podpowiedzieć którędy mogłaby dostawać tam się woda ?
Gdzie znajdują się odpływy szyberdachu ?
Na dachu mam antenę radiową i od CB. Kabel od CB mam puszczony po uszczelce klapy tylnej.
Może uszczelkami od lamp?
U mnie w sedanie też jest mokro w boczkach ( przy pompce centralnego ) podejrzewam że u mnie lampą leci do środka
80% uszczelki lamp, ewentulnie szyba bagaznika
Odkręciłem lampę i co się okazało idealnie przylega do karoserii :( nie wiem któredy ta woda leci
Edytowane przez Faraday
Ja miałem kałuże po lewej stronie. Woda spływała zza tylnego słupka i nawet z kamerką endoskopową nie dało się na 100% stwierdzić gdzie jest przeciek. Na razie postawiłem na to, że jest pęknięty spaw górnej belki(?) w miejscu łączenia go z lewym słupkiem zaraz przy końcu rynny dachowej. Nawaliłem silikonu od wewnątrz samochodu z zewnątrz pod uszczelke od runny strzykawką i dzisiaj jak przyszedł deszcz wygląda na to że problem dalej się nie zakończył ;/ . Chyba, że jest szansa - sumując brak podsufitki + szyberdadch + wyciągnięty korek na kable do haka (chciałem, żeby tamtędy woda spływała), po prostu z zewnątrz się tyle wilgoci w samochodzie zbiera, że może się delikatnie skraplać na blachach wewnątrz?
Edytowane przez HatefulEvil
A ja wam powiem bo mam to samo, szczególnie kiedy myje auto na myjni, i wale wodę w szczeliny. Pod zderzakiem są kratki odpowietrzające wnętrze przy zamykaniu drzwi itp. Wokół nich jest gąbeczka która po latach już nie jest gąbeczką.....po prostu jej nie ma.
Woda ściekając po karoserii, wlatuje w szczelinę między zderzakiem a błotnikiem, i ściekając dalej po blachach centralnie zalewa te kratki, które z góry nie mając uszczelni (między kratką a karoserią) wpuszczają wodę do środka...powiem więcej, w miejscu koła zapasowego miałem już.....BASEN. :)
Szukałem tego dwa dni!!! i co się okazało taka błachostka, ale żeby ją usunąć, trzeba zwalić zderzak, wyjąć owe kratki, i zamiast gąbeczki, uszczelnić to po prostu silikonem ;)
Też szukałem, może lampa, może uszczelka, może korek gdzieś jest i wypadł....cuda. mam nadzieje, że pomogłem :)
Warto sprawdzić odpływy szyberdachu. Lubią się zapychać. Najczęściej na końcówkach gdzie są przelotko-zwężki. Widziałem też przypadki gdzie przy wiekowych autach wąż odpływu ze starości się kurczył i "chował" do środka karoserii - tam też wlewał wodę.
Zobacz odpływy szyberdachu i czy całą uszczelka przylega po zamknięciu klapy.
A sprawdzałeś z kimś na myjni ?
Rozbierz wszystkie plastiki z tyłu samochodu .
Przyczyna odnaleziona :) Mam duży wlew od gazu przy wlewie paliwa i woda dostaje się między uszczelką, a wlewem do środka auta w prawym tylnym boczku. Pozdrawiam
Edytowane przez dex1991
