Kodowanie sterowników w Audi A4 B5 (1995-2001)
dzięki, będę próbował :)
Witam,
Mam taki problem w swojej a4 nie grają mi tylne głośniki wszystko posprawdzane wzmacniacz radio jest ok.
Czy jest to wina że nie jest zaprogramowane na tylne głośniki?? Czy przestawienie tego w sterowniku uaktywni przednie głośniki??
proszę o pomoc bo nie mogę rozgryźć tego problemu..
Zobacz czy masz podłączoną kostkę od głośników. Jeśli masz nie ori radio potrzebny jest adapter
Kostki są powpinane w głośniki wszystko wpięte sygnał idzie na wzmacniacz tylko tył nie gra czy moze to być wina niezaprogramowanego sterownika w aucie?? i jedyna opcja to podłączenie vag i przestawienie?
Panowie potrzebuję kodowanie sterownika silnika, APR 2000 ośka, manual. Czy ma ktoś rozpiskę do tego silnika bo nie mogę znaleźć?
Witam! Mam taki myk - po odpaleniu silnika otwiera się klapa bagażnika. Czy jest to objaw usterki, czy ktoś ( szwagier) coś poprzestawiał?
koledzy a ja mam takie pytanie posiadam audi a4 1999 r, wersja poliftowa , podpowiedzcie mi jak wyłączyć kontrolkę na FIS od zużycia klocków, z powyższej instrukcji podrozdział Kombiinstruments nie mogę nic wygłówkować czy pomoże mi ktoś bądź napisze z polskiego na nasze co zmienić w kodowaniu zegarów aby wyłączyć ten komunikat.
z tego co wiem to się nie da. Trzba wymienić klocki bądz naprawić usterkę kabla
A zmiana softcodingu o zmniejszenie cyfry odpowiedzialnej za klocki ?
lub zrobić zworkę ale to dla odważnych i mądrych
  • 5 miesięcy temu...
dzisiaj zmieniałem sobie kodowanie licznika bo miałem wyłączone wszystkie opcje dodatkowe ( kod 00142) a teraz zrobiłem sobie 03142 czyli włączyłem lampkę od pasów i informacje o zużytych klockach hamulcowych bo klocki mam z czujnikami a opcja była wyłączona tylko zastanawia mnie od czego jest to kodowanie pokazane na czerwono na zdjęciu bo to wyżej to kodowanie licznika
hmmm dziwne bo ja mam 00142 i u mnie ikonka pasów się zapala na chwilę po przekręceniu stacyjki
ja mam licznik taki jak na foto i miałem kod 00142 i nie zapalała się lampka od pasów dopiero po zmianie kodowania przy przekręcaniu pokazuje się na parę sekund
---------- Post dopisany at 20:01 ---------- Poprzedni post napisany at 19:59 ----------
czy wie ktoś może czy lampka check engine powinna się zapalać w moich zegarach czy może w moim roczniku jeszcze nie
---------- Post dopisany 29-04-2014 at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany 20-04-2014 at 20:01 ----------
koledzy jakie opcje dało by radę włączyć w kodowaniu centralnego zamka jak centralny był ale fabrycznie tylko z kluczyka a alarm dokładałem sobie osobno
---------- Post dopisany at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany at 19:47 ----------
moje kodowanie centralnego zamka jak sprawdzałem było 0001
To jest kod serwisu.
Ok dzięki za info a wiesz może coś na temat kodowania centralnego zamka
Na górze strony przecież wszystko jest. większość z tego jest upierdliwa na co dzień jak np. blokowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h czy selektywne otwieranie drzwi :kwasny: ale co kto lubi.
ale to selektywne otwieranie nie działało by u mnie bo fabrycznie nie miałem pilota tylko dołożyłem sobie alarm stig z pilotem a to kodowanie co teraz mam 0001 to jest coś włączone
Czy da się wyłączyć komunikat o naciskaniu pedału hamulca zanim przestawimy w automacie z "P" na coś tam?
---------- Post dopisany 21-05-2014 at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 23:06 ----------
Ponawiam zapytanie :wink:
Nie....:wink:
Witam mam pytanie o zakodowanie otwierania szyberdachu z pilota. Auto to S4 B5, 2000 r., widziałem coś takiego także w S4 B5, także jakoś to da się zrobić... Pomożecie? Dodam, że jak wejdę w kanał 35 w adaptację (10), grupa 61 i 62 jest pusta lub nie da się odczytać..., w funkcji recode (7) jest kod do odczytania, ale czy tutaj będę mógł dodać otwieranie szyberdachu z pilota? Uprzedzając otwieranie szyb i zamykanie szyb i szyberdachu z pilota działa, chciałbym dodać jw. jeszcze otwieranie szybra. Z góry dzięki za pomoc.
