Kąt synchronizacji
Witam,
koledzy mam pytanie a mianowicie u mnie kąt synchronizacji wacha się od 0.0 do 1.7 a mianowicie 0.0 0.6 1.1 i 1.7 czy jest to normalne?
Dodam ze rozrząd wymieniony jakoś 2miesiące temu komplet INA
pozdrawiam
Tak jakby troszkę za luźny pasek był.
u mnie jest napinacz hydrauliczny czy on sam nie reguluje napięcia paska
Ja wymieniałem rozrząd jakieś 3mc temu. To już druga samodzielna wymiana i kąt mam 0.0 do 0.6. Wiekszych wahań nie ma. Graty ori pasek Dayco ori. Może za duża przerwa na napinaczu ustawiona, powinno być 5-6 mm.
Czy aby na pewno?
Książkowo jest ± 4mm, ja zawsze ustawiam ok 5-6 i nigdy nie zdarzyło się by kąt skakał lub wył pasek. Po 110kkm jak demontowałem rozrząd to przerwa wzrosła do 7mm więc nie ma problemu. Dodam że przed wymiana kąt również był stabilny.
A w jakim stanie jest tłumik drgań wałka rozrządu, bo o ile dobrze kojarzę to tarcza impulsatora czujnika wałka rozrządu jest chyba do niego przymocowana :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Panowie dzisiaj przestawiłem kąt troszkę na minus ale nie miałem kabelka wiec jutro się podepnę i zobaczymy jak jest niby troszkę lepiej chodzi.
Na pewno mam do wymiany napinacz paska wielorowkowego może to przez niego są takie wahania.
Edytowane przez przemek121287
E, chyba jednak nie.
Pasek wielorowkowy do zmian kąta synchro nic nie ma, za to luz koła zębatego paska rozrządu na wale korbowym jak najbardziej będzie skutkował jazdą z synchronizacją
Panowie a więc po zmianie wygląda to tak, że jest 0.0 na -0.6 i czasami jest -1.1 wydaje mi się ze jest trochę lepiej
STATYCZNE:
Grupa 009, 010, 011: http://vaglog.pl/log_241731.html
Grupa 003, 004, 005: http://vaglog.pl/log_241730.html
STATYCZNE:
Grupa 016, 018, 020: http://vaglog.pl/log_241732.html
Grupa 012, 013, 015: http://vaglog.pl/log_241733.html
skoro na postoju skacze o 1.1 to podczas jazdy pewnie dochodzi do 3-4, korekcje masz dosyć mocno rozjechane, silnik nie poszarpuje ???
może troszkę ale wydaje mi się że po przestawieniu i tak lepiej pracuje.
tutaj logi przed przestawieniem kąta
STATYCZNE:
Grupa 003, 004, 007: http://vaglog.pl/log_241537.html
Grupa 011, 012, 013: http://vaglog.pl/log_241531.html
dzisiaj jeszcze wyszło, że mam jedną poduchę pod silnikiem do wymiany :\
tutaj filmik rozrządu
https://youtu.be/y558EWfzr-Q
na moje oko to wszystko tak jak trzeba sam już ni wiem skąd te skoki synchronizacji kąta
No i po przestawieniu korekcje wyglądają lepiej szczególnie na pierwszym cylindrze. Jednak sam kąt synchronizacji dalej skacze, chyba będzie trzeba popatrzeć do rozrządu. Zrób jeszcze logi statyczne grup 13, 18 i 23 jednocześnie.
tak tylko że te na końcu to są przed przestawieniem i wtedy korekcja była na plus a po zmianie jest na minus
Panowie dzisiejsze logi
STATYCZNE:
Grupa 004, 013, 023: http://vaglog.pl/log_242204.html
Grupa 013, 018, 023: http://vaglog.pl/log_242203.html
chyba nawet trochę gorzej to wygląda niż poprzednio sam już nie wiem chyba oddam go mechanikowi do sprawdzenia
A tak szczerze mówiąc to dzieje ci się coś z silnikiem ?
no niby nie ale dziwi mnie fakt, że tak skacze ten kąt może jutro jeszcze trochę bliżej 0 spróbuje ustawić ten kąt. W sumie na plusie miałem lepsze korekcje na wtryskach.
Ustaw na -0.5...-1.0
