_siwy_ Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 Klamka wewnetrzna po stronie kierowcy jest luźna i poźniej "łapie" niż sztywno siedzaca klamka od pasażera. Jest możliwość regulacji linki, bo podejrzewam, że jest za luźna.
Krzychu88 Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 To nie linka jest za luzna to sprezynka pekla od klamki mam ten sam problem
Pikuś Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 To nie linka jest za luzna to sprezynka pekla od klamki mam ten sam problem Potwierdzam u mnie jest to samo. I u mnie jest ze jak delikatnie po otwarciu bede puszczal to nawet nie wroci.
Bladyrs Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 u mnie tez jest luzna od strony kierowcy, jak bede mial wiecej czasu to zdejme boczek i lukne co i jak tam
Krzychu88 Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 Zeby to naprawic to jest troche zabawy , trzeba nowa taka malutka sprezynke wlozyc z jakiejs innej klamki Ja mam juz u siebie zrobione :mrgreen:
Lukas Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 u mnie tez jest luzna od strony kierowcy, jak bede mial wiecej czasu to zdejme boczek i lukne co i jak tam To jak juz to rozbierzesz to daj znac co i jak i za ile bo widze ze to czesta przypadlosc A4 :???: (jedna z wielu o jakich sie dowiedzialem) ale co tam :mrgreen:
Hugo Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 Obie przednie klamki mam luzne.... To znaczy , że za często wysiadasz z samochodu
boobr Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 Heh mam to samo. Jak ktos opatentuje rozwiazanie problemu niech da znac co i jak. Jakie sa jeszcze typowe przypadlosci a4??
Krzychu88 Opublikowano 8 Maja 2006 Opublikowano 8 Maja 2006 Zeby naprawic te klamki trzeba zdjac tapicerke i wyjac klamke, potem z tyl jest taka mala sprezynka peknieta wyrzucic i najlepiej jakas inna wlozyc. Ja wlozylem chyba od audika b3 z klamki ta sprezynke i jest jak dawniej :mrgreen:Czesto sie to zdarza w A4
dampol Opublikowano 9 Maja 2006 Opublikowano 9 Maja 2006 u mnie rzecz jasna tez tak sie stalo nawet byl glos jak cos pękało i zrobila sie luzna klamecZka ale mialem robiony alarm i widze ze pewnie cos mi zrobili bo klamka sztywna! takze dzieki im:P
_siwy_ Opublikowano 9 Maja 2006 Autor Opublikowano 9 Maja 2006 Tylko gdzie takiej sprężynki szukac?? A czy sprężynka może powodować, że klamka później otwiera drzwi niż ta dobra? Nie wydaje mi się...
Wihajster Opublikowano 9 Maja 2006 Opublikowano 9 Maja 2006 rzeczywiscie jak hugo pisal cos za czesto te dzwi otwieracie ze wam te klamki padaja jak muchy :razz:
Lukas Opublikowano 9 Maja 2006 Opublikowano 9 Maja 2006 to jak mamy wysiadać z auta bagaznikiem :razz:
dziarule Opublikowano 9 Maja 2006 Opublikowano 9 Maja 2006 kurde czyli mi tez sie przytrafi ten problem :/
Krzychu88 Opublikowano 9 Maja 2006 Opublikowano 9 Maja 2006 kurde czyli mi tez sie przytrafi ten problem :/ Moze i sie nie stanie ale to czesty przypadek w tym modelu. Musisz miec ladna a4 jak jest z 95 a klamki sa oki :mrgreen:
Pikuś Opublikowano 9 Maja 2006 Opublikowano 9 Maja 2006 kurde czyli mi tez sie przytrafi ten problem :/ Moze i sie nie stanie ale to czesty przypadek w tym modelu. Musisz miec ladna a4 jak jest z 95 a klamki sa oki :mrgreen: Moim zdaniem pekanie tych sprezynek jest efektyem zbyt mocnego pociagniecia klamki czyli zbyt duzego jej wychylenia. Ale to roznie bywa. Czas robi swoje.
Bladyrs Opublikowano 13 Maja 2006 Opublikowano 13 Maja 2006 u mnie ojciec za mocno pociagnal klamka jak wysiadal ( wczesniej w Cordobie trzabylo mocno szarpac ) i taki efekt ze sprezynka pekla
Wihajster Opublikowano 13 Maja 2006 Opublikowano 13 Maja 2006 u mnie ojciec za mocno pociagnal klamka jak wysiadal ( wczesniej w Cordobie trzabylo mocno szarpac ) i taki efekt ze sprezynka pekla tak to jest jak sie przesiadzie człowiek z paściny do porządnego ayta :razz:
