[B6 ALZ] Czy wymienić olej po założeniu gazu?
Witam, wczoraj odebrałem auto od gazownika, wrzucił mi instalację "stag 200".
Problem w tym że 2 tyg. temu wymieniałem olej (castrol magnatec 10W40).
Teraz spotkałem się z opinią że jak się ma gaz to trzeba mieć specjalny olej do niego.
Czyli nie potrzebnie go wcześniej wymieniałem? konieczna jest kolejna wymiana?
Tzn ja bym ten olej zmienił nie ze względu na to że gaz tylko dlatego że castrol.
Wlej normalny olej typu Valvoline, Motul, Liqui Molly np 5w30 i będzie git.
Szajstrol do konserwacji pieca po zimie sie nadaje.
Dokładnie. Gaz tu nie ma żadnego znaczenia. Zmień na 5W 30 tylko nie Castrola.
A nie jest tak że nie powinno się zmieniać oleju z gorszej klasy na lepszą?
10W40 to półsyntetyk a 5W 30 już pełen.
Kolejna kwestia to świece? Należy wymienić na takie "specjalne" do gazu?
Zacznijmy od tego że powinieneś mieć olej 5w a nie 10 w. Świece normalne np. NGK BKUR6ET10.
Jeżeli nic się nie dzieje z gazem to świec nie ma co ruszać. Podczas wymiany świec należy zwrócić uwagę aby zakładać świece przeciwzakłóceniowe. Niektóre warsztaty podczas wymiany dla oszczędności wybierają tańsze świece bez tej opcji. Wtedy mogą ale nie muszą pojawić się problemy z gazem w aucie.Wszystko zależy nie tylko od konkretnego modelu auta ale też od konkretnego egzemplarza. Co do oleju to zgadzam się z przedmówcami.
Edytowane przez borsukh
Co do świec to prawda jest taka że należy skrócić interwał ich wymiany w stosunku do normalnego czasu wymiany, z racji tego że LPG uzyskuje większą temperaturę spalania, elektrody świec bardziej na tym cierpią. No ale bądźmy realistami, po co wymieniać coś co działa dobrze ?
A jeśli chodzi o olej to tak jak kolega wyżej napisał, w tym motorze nominalną klasą oraz lepkością jest 5w30, oleje w tym momencie nie sprawiają problemów ze zmianą z gorszego na lepszą, jednak istnieje jakieś tam ryzyko że będzie go więcej ubywać z racji zużycia silnika oraz utraty pasowania elementów w nim zawartych, ale i na to nie ma reguły, wszystko zależy od konkretnego egzemplarza i sposobu dbania o motor.
Ja bym sie nie zastanawiał tylko lał full syntetyk, warto byłoby to poprzedzić jakąś porządną płukanką silnika.
Ale przejeździć te 15 tyś. na tym oleju czy od razu zmieniać?
Nie ukrywam że trochę mi szkoda kasy żeby wymieniać olej po 3 tygodniach.
co sądzicie?
Edytowane przez rybkapawel
Zmień. I zmieniaj co 10 tys, a nie co 15 tys :)
Przejeździc możesz czemu nie, ale licz się z tym ze Castrol robi syf w silniku. Wiec warto zalać coś normalnego.
niema takiej potrzeby,wymiany co 10tys,tylko nie zmieniaj na syntetyk bo będzie lało się jak z kaczki.
A niby dlaczego tak uważasz?
dlatego tak uważam że podobno nic się nie stanie a w dwóch moich samochodach po wlaniu syntetyka wycieki spod uszczelniaczy były spore i kupa roboty przez to była,a w jednym zaczął pić olej jak wściekły i musiałem go sprzedać,oby nikt takich doświadczeń nie miał.Do samochodów niewiadomego pochodzenia i bez turba to dobry 10w40 zupełnie wystarczy.
Edytowane przez Leopold27
co sądzicie?
ja bym zostawił
Ja jestem zdania takiego że olej nie ma głównego zadania uszczelnić wycieki, a spora część osób tak uważa, że jeśli silnik bierze bądź ma wycieki rozwiązaniem jest zalać mineralny czy też inny gęsty olej. Silnik ma jeździć na takim oleju jak przewidział producent. A jeśli motor bierze śladowe ilość to trzeba go wyremontować bo branie oleju świadczy o złym stanie pasowania silnika( są oczywiście wyjątki na które trzeba zwrócić uwagę, np na 2.0 który ma z natury problem z odmą bądź silniki opla które brały biorą i brać będą).
A w twoim przypadku Leopold27 jeśli sprzedałeś komuś auto z takim motorem i zakładam że ukryłeś ten fakt, to bardzo nie ładnie z twojej strony, wpakować kogoś na minę. Chyba że jednak sprzedałeś ujawniając usterkę, to zwracam honor.
Takie moje zdanie, nikt nie musi sie ze mną zgodzić.
Jakie to były samochody? Ford Sierra? Fiat Uno? Czy inne samochody z lat 80-90?
Olej należy zmieniać wg zaleceń producenta, a nie widzimi sie Henia z warsztatu lub innego Kazika. Instalacja gazowa nie ma nic do rzeczy, po prostu olej ma spełniać ściśle określone parametry.
Zalewacie półsyntetykami, mineralami a potem płacz i zgrzytanie zębów bo coś tam grzechocze w silniku albo smok pompy się zapchał.
Autorze tematu wymień olej na pełen syntetyk.
Witam, już postanowione przejeżdżę 10tyś na tym gównie i zmieniam na olej lepszej klasy. Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi że ten motor fabrycznie zalany był 5w40.
Zastanawiam się tylko czy przy wymianie robić płukanie silnika, czy tylko spuścić stary z zalać nowy.
Płukanka na pewno nie zaszkodzi. Warto zrobić bo to nie majątek.
Nie ma się nad czym zastanawiać, przecież wyniesie Cię to może 30 zł i 15 minut więcej, a zawsze ten zabieg coś da..
Zgadza się, natomiast druga strona medalu jest taka, że 10w40 w przypadku silników benzynowych spełniający normę VW 502 (w praktyce prawie każdy) jest właśnie dopuszczony przez producenta i wymieniony w instrukcji, z zastrzeżeniem obowiązku stałych okresów wymiany czyli max 15tkm/rok. Nie mogą go używać Ci, co wolą longlifa.
Sama wymiana oleju po założeniu gazu nie jest konieczna ani nawet zalecana. Co do Castrola - włoże kij w mrowisko :) W poprzednim aucie przejechałem na nim ponad 130tkm i przy wymianie uszczelki pod deklem zaworowym mitycznych nagarów nie stwierdzono, a tak bardzo chciałem je w końcu zobaczyć. Według forum oczywiście to już nie był silnik tylko kupa błota :D
Edytowane przez Jakoob
