Pilot raz działa raz nie - słaba bateria?
Witam, od tygodnia mam problem z zamykaniem auta z pilota - raz działa raz nie czy to obiawy słabej bateri? a i jeszcze jedno pytanie gdzieś słyszałem że podobno kluczyk ładuje się podczas jazdy to prawda?
dodam że dioda na pilocie podczas klikania świeci.
Edytowane przez iDybeK
Nie ładuje się. Może być słaba lub nie łączy czasami bateria rozbierz i przeczyść styki
Po wyjęciu lub wymianie baterii będziesz musiał przyuczyc kluczyk bo otwieranie z pilota nie będzie działało.
Wczoraj wymieniałem baterie i n ic nie musiałem przyuczać.
U mnie w B7 po wymianie baterii musiałem przeprowadzić synchronizację bo nie otwierał z pilota.
to już kupię nową baterię i od razu wymienię dzięki za szybką odpowiedź
Nawet w instrukcji jest podane:11w9ema.jpg
Nie bedziesz musiał przyuczac jeśli przed wyjeciem bateri otworzysz samochód przyciskiem i następnie zamkniesz kluczykiem a nie przyciskiem.
i9300
to widać jest już kilka sposobów na zmianę baterii :)
Nikt tego nie zauważył... hmm to w piloty w A4 B7 mają diodę?
Pytam, bo może czegoś nie wiem...
Pilot w A4 B6, żadnej diody nie ma. :wink:
Tak ma diodę scyzoryk z B7
Ha no widzisz nigdy się temu nie przyglądałem, dzięki za wyjaśnienie :)
wyminiana bateri pomogła do dziś wszystko gra ale musiałem go synchronizować bo nie chciał otwierać.
No tak jak pisałem. Ja za każdym razem musiałem synchronizować.
