heretyk 1 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 (edytowane) Czesc, Oddalem samochod do serwisu zeby wymineic Audio concert na 3MMI 2G + bluetooth. jak sie okazało po retroffitignu przestało działać podgrzewanei siedzen ( po nacisnieciu przycisku zapala sie kontrolka 5 sek, a pozniej gasnie i tyle) oraz przestal dzialac system Start/Stop to co widac na pierwszy rzut oka. Po podpieciu interfejsu pojawia sie cała choinka błedów: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGC) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 019 AL HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H25 9097 Revision: 25H25--- Coding: 0A194012230403080000 Shop #: WSC 23582 141 86642 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02008 VCID: 75E5E5E76701 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160504 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 7EF7FACB5237 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Coding: 032100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 73E1DBFF6975 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A1000000 Serial number: 01090720100601 Coding: 34200000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 77F9EFEF7D0D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Component: BCM1 1.0 H29 0392 Revision: 10029001 Serial number: 00000000731681 Coding: 260050914034AF000001000300001D0D0F1C030806010101000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3C7330C304AB Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Component: WWS 170710 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0070 Revision: 11001001 Serial number: 51241020019819 Coding: 000003 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 47995F2F4D6D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H41 0610 Serial number: 003GKD0J0GUV Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02135 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 448348237C5B Driver's Airbag Crash Sensor: Serial number: 6334MSME5561750FH Passenger Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME56043600+ Driver's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6352QSME626A32309 Passenger's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6362QSME7368221EL Driver's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63732SME0F592C368 Passenger's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63832SME12602908S No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 D HW: 8K0 953 568 D Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90315JG9000BC Coding: 000002 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3B7133DF01A5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H21 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJC30H67A Coding: 0F4E080002000008000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 387B2CD33093 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0092 Revision: EB302042 Serial number: 4200E0880182EF Coding: 000303 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 499D59175B79 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 M HW: 8T0 959 793 D Component: TSG FA H08 1401 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 53A17B7F8935 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Serial number: 0132681209 Coding: 0100062000B904408120013680000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 73E1DBFF6975 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8T0 959 792 M HW: 8T0 959 792 D Component: TSG BF H08 1401 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02204400410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 52AF7E7BB62F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000693994 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346318E32CFB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 387B2CD33093 1 Fault Found: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 124205 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.21 Time: 01:00:51 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: None Part No SW: 4G0 035 053 HW: 4G0 035 053 Component: Radio U Basic H50 0051 Revision: AB001007 Serial number: 496L.097500262 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: DBB1135F61E5 1 Fault Found: 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 70 Mileage: 122615 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.06 Time: 15:57:28 Freeze Frame: Voltage: 13.60 V Bin. Bits: 00000000 00001110 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 035 652 L HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H60 0188 Revision: -------- Serial number: 323LR0A7611070 Coding: 01010000000689ED03000E0E000000030001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3E773ACB12B7 Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0098 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 5 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 122615 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.06 Time: 15:57:26 Freeze Frame: Voltage: 14.00 V 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 122615 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.06 Time: 15:57:23 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 107 Mileage: 124207 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.21 Time: 08:29:49 Freeze Frame: Bin. Bits: 00001000 00100000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 02169 - Right Front Microphone (R141) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 122615 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.06 Time: 15:57:27 Freeze Frame: Voltage: 14.00 V 02612 - Audio Wire Adapter Set 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 122615 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.06 Time: 15:57:34 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B Component: TSG HL H06 1401 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 56A7826B9AC7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B Component: TSG HR H06 1401 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 56A7826B9AC7 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Moge prosic o jakieś wskazówki ? Edytowane 7 Stycznia 2016 przez heretyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 tak zapytam czy CP w serwisie ściągnięte? jesli tak to pewnie za słaby gateway i możliwe że soft po wymianie MMI z panelem klimy i gateway są nie kompatybilne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heretyk 1 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 (edytowane) tak zapytam czy CP w serwisie ściągnięte? jesli tak to pewnie za słaby gateway i możliwe że soft po wymianie MMI z panelem klimy i gateway są nie kompatybilne Cześć, tak CP sciagniete. Z dodatkowych info to obroty silnika sa w porzadku ok 830 rpm. Co do podgrzewnych siedzen to wchodzac w testy klimatronica (sequence test) i odpalajac grzanie to dzialaja w porzadku, zarowno lewy jak i prawy... Obstawiam ze problem jest w blednym kodowaniu 5F (8T1 035 652 L) niestety nie mam etykiet... tak zapytam czy CP w serwisie ściągnięte? jesli tak to pewnie za słaby gateway i możliwe że soft po wymianie MMI z panelem klimy i gateway są nie kompatybilne Cześć, tak CP sciagniete. Z dodatkowych info to obroty silnika sa w porzadku ok 830 rpm. Co do podgrzewnych siedzen to wchodzac w testy klimatronica (sequence test) i odpalajac grzanie to dzialaja w porzadku, zarowno lewy jak i prawy... Obstawiam ze problem jest w blednym kodowaniu 5F (8T1 035 652 L) niestety nie mam etykiet... I INFORMACJA DLA POTOMNYCH: Jezeli zmieniacie Concert na MMI 3G to musicie zmienic kodowanie klimatronica. W moim przypadku: 8T1 820 043 Ah nalezalo zmienic long coding z 34200000 na 34300000 i wowczas podgrzewanie siedzen pojawilo sie w MMI. Teraz tylko musze rozkminic co jest nie tak ze start/stop. Poniższe ustawienia sa OK: 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 Bit 6 Właczony 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 Nie mam opisu ale Bit 2 jest ON 09 MCE--->Adaptacja 10 ---. chanel 34 ---> wartośc 28 Sam przycisk zmienia podswietlenie, ale nie pojawia sie zadne info w FIS ani MMI... Edytowane 24 Grudnia 2015 przez heretyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 teraz tak na spokojnie sprawdziłem gateway jest ok nie pokazuje błędów a błędy sygnalizują że masz złe kodowania , sprawdź kodowania w sterowniku xenonu 55 i tak samo radio 56 zakodowane są funkcje których fizycznie w aucie nie masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heretyk 1 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 teraz tak na spokojnie sprawdziłem gateway jest ok nie pokazuje błędów a błędy sygnalizują że masz złe kodowania , sprawdź kodowania w sterowniku xenonu 55 i tak samo radio 56 zakodowane są funkcje których fizycznie w aucie nie masz Tak Gateway jest OK. Problem Xenonów rozwiązany- uruchomienie funkcji Turist Mode w MMI powoduje wywalenie tego bledu. Jezeli pozostanie na OFF. VCDS bledow nie ma. Radio 56 jest zakodowane chyba prawidłowo. Na niemieckim forum znalazlem ze wszystkie stare DAB maja takei samo kodowanie: 010003020100000001. Niestety zarówno do: 56 Radio U Basic H50 0051 jak i do: 5F: Information Electr. (J794) 8T1 035 652 L Nie mam podpowiedzi długiego kodowania i nie moge znalesc zadnej rozpiski na necie wiec zakodowane sa na slepo. Najbardziej martwi mnie ten Start/Stop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 może na coś Ci się przyda, u mnie siedzi takie radio 4G0035053 kodowanie 010003020100000001 brak podpowiedzi elektronika układów informatycznych 5F 8T1035666E kodowanie 010100010206C1EF01005F1E000000030000 także brak jakichkolwiek podpowiedzi co do start/stop jeśli wcześniej wszystko działalo to przyczyny szukałbym także w kodowaniach, a tak z innej beczki strasznie mnie ten system o wk*****iał dopóki nie wykodowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Jak mam podpowiedzi VCDS , widocznie słabe chinole macie heretyk reklamuj tam gdzie montowałes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) oki. już sie nie powtórzy nie Chinole, mam ori VCP Edytowane 9 Stycznia 2016 przez Góral65 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 VCP nie ma podpowiedzi ( szczegolnie nowe modele) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 w jaki sposób objawia sie nie działający start/stop? Wogóle nie gasnie? illuminacja jest? zmienia się coś po aktywowaniu przycisku start/stop? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heretyk 1 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) może na coś Ci się przyda, u mnie siedzi takie radio 4G0035053 kodowanie 010003020100000001 brak podpowiedzi elektronika układów informatycznych 5F 8T1035666E kodowanie 010100010206C1EF01005F1E000000030000 także brak jakichkolwiek podpowiedzi co do start/stop jeśli wcześniej wszystko działalo to przyczyny szukałbym także w kodowaniach, a tak z innej beczki strasznie mnie ten system o wk*****iał dopóki nie wykodowałem Niestety w niektorych krajach europy jest to nielegalne i wrecz karalne. Jak mam podpowiedzi VCDS , widocznie słabe chinole macie heretykreklamuj tam gdzie montowałes No tak, mam starego VCDS-a, ale przy sporadycznym uzywaniu to jedyne sensowne rozwiazanie. Tam gdzie montowałem rozkladaja rece mowiac, ze wszystko dobrze zrobili, ale tak jak widac w postach powyzej spieprzyli chocby kodowanei klimatronica. Nie zminiajac go przestaly mi dzialac podgrzewane siedzenia.... w jaki sposób objawia sie nie działający start/stop?Wogóle nie gasnie? illuminacja jest?zmienia się coś po aktywowaniu przycisku start/stop? Start/Stop wogóle nie działa. Tzn. samochód nie gaśnie. Przycisk ma normalnie podświetlenie, mozna go ustawić ON lub OFF, ale nic to nie zmienia. Zadnych info na FIS. Wartości w adaptacjach w kanale 34 sa prawidłowe, czyli: Disable/memorize/invert Start & Stop [select] [09-Cent. Elect.] [security Access - 16] (enter security code - 20113) [Adaptation - 10] Select Channel 34 and Read if you subtract 4 from the original value --> Start&Stop always disabled if you add 32 to the original value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown) if you add 64 to the original value --> Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled. Press Test then press Save Przejrzałem kodowanie silnika i MCE i sa OK. W samochodzie byl zmieniany gateway i zastanwiam czy moze tam nie nalezy rowniez czegos zmienic. Edytowane 12 Stycznia 2016 przez heretyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Jaką wartość miałeś w kanale 34? Ja u siebie miałem 28. Dodałem do niej 32 i teraz zapamiętuje mi ostatnią pozycję jaka była, czyli nie jest deaktywowana funkcja start/stop i nie musze po każdorazowym gaszeniu i uruchomieniu silnika jej deaktywować. Najprawdopodobniej namieszali Ci coś z kodowaniem dlatego nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heretyk 1 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Jaką wartość miałeś w kanale 34? Ja u siebie miałem 28. Dodałem do niej 32 i teraz zapamiętuje mi ostatnią pozycję jaka była, czyli nie jest deaktywowana funkcja start/stop i nie musze po każdorazowym gaszeniu i uruchomieniu silnika jej deaktywować. Najprawdopodobniej namieszali Ci coś z kodowaniem dlatego nie działa. Wartości w kanale 34 mam deafultowe. Zresztą przycisk działa prawidłowo. Wpadłem jednak na inny trop. Na wielu forach (również naszymJ opisywane jest jak w Gateway-u, można zmienić wartości temperatury oraz napięcia przy których system Start/Stop działa. Problem w tym, że mój Gateway 8T0 907 468 K ma opisane tylko dwa kanały: 1 (transportation mode) oraz 4 (parametry akumulatora). Nie znalazłem jednak nigdzie kanałów w których mógłbym ustawiać wartości graniczne dla działania systemu (cyt. 1. Wchodzimy w 19-CAN Gateway 2. Wybieramy Adaptacje-10 3. Z rozwijanej listy CHANELL wybieramy (1)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur ) Mam podejrzenia, że problem może być w sterowniku STG 19. Wcześniej zamontowany miałem Gateway 8T0 907 468 AB. Teraz mam Gateway 8T0 907 468 K. Czy jest ktoś z takim sterownikiem i działającym systemem start/stop ? Jeżeli takt to proszę o info i ew. podanie kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4RK0 0 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) Mi tez po wymianie gatewaya(literka L na koncu, mialem AD) przestal dzialac start/stop. Ogarnales juz ten problem ?W weekend moze bede mial czas i porownam kodowania i adaptacje w starym i nowym gatewayu.Masz moze liste kanalow ktore obsluguje gateway w adaptacji?Edit: wyczytalem ze w gatewayu z koncowka L soft nie obsluguje start/stop. "Wystarczy" wgrac nowszy. Moze Ciebie chodzi o to samo Edit 2: po wgraniu softu 0120 do gatewaya 8T0907468L system start/stop zaczął działać (wcześniej był soft z 2009 roku chyba 0097). Soft 0117 też obsługuje start/stop Edytowane 31 Marca 2016 przez M4RK0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
