DQS do AFN
Czy ktoś może ostatecznie uciąć mity i potwierdzić jak to w końcu jest ze skrzynią 6 biegową DQS z 2.5tdi do afn?
Czy pasuje praktycznie p&p jeżeli zostawiam seryjne sprzęgło, zamach i rozrusznik afn?
A jeżeli chcę wrzucić sprzęgło 240mm z 2.5tdi to muszę przeszczepić sanki, zamach i rozrusznik?
Oczytałem się masę tematów i zwyczajnie zgłupiałem.
I jeszcze ostatnia rzecz, nie mogę znaleźć w których wersjach 2.5tdi występowały skrzynie o oznaczeniu DQS.
Będę wdzięczny za rzeczowe odpowiedzi, bo kończy mi się sprzęgło i dwumas, wiec przy wymianie chcę przy okazji machnąć swapa skrzyni
Sanki w AFN musisz zmienić to po pierwsze.
Jeżeli chcesz sprzęgło 240 to musisz mieć kompletne sprzęgło 240mm z AVF'a - dwumas + sprzęgło oprócz tego rozrusznik.
Jeżeli ma zostać to co masz czyli 228mm to jest p&p
DQS była w każdej A4 / A6 2.5
Zapomniałeś jeszcze o dystansie (5-6mm o ile się nie myle) między silnik a skrzynie żeby 240mm się zmieściło.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czyli najlepszą opcją jest zostawić seryjne sprzęgło z dwumasem prawda?
Tylko teraz troche z innej beczki pytanie.
Czy jeżeli zostawie seryjne sprzęgło i dłubnę trochę w silniku, powiedzmy na 400Nm, to czy seryjne sprzęgło po wzmocnieniu np. u Radzikowskiego przeniesie taki moment? Czy wrzucić może sprzęgło 240mm i ma to jeszcze jakieś dodatkowe atuty?
  • 4 tygodnie później...
425Nm znosi seryjne sprzęgło z AWX + seria jeszcze z fabryki dwumasa AFN u mnie.
Panowie, ostatnia sprawa, która zaważy na decyzji kupna skrzyni 6 biegowej.
Sporo ludzi twierdzi, że skrzynia dqs jest wolniejsza tzn. ze na niej osiągi samochodu znacznie się pogarszają.
Z drugiej strony sporo ludzi twierdzi, że dqs jest ma takie same przełożenia jak skrzynia 5b afn z tym, że dołożona jest szóstka.
Czy ktoś kto się zna, może się wypowiedzieć?
Napisz do Grześka (trepek) on miał DQS w 1Z
Do 1Z czy do AFN, skrzynia DQS jest za długa.
Motor będzie mocno męczony, chyba że bedzie minimum 150KM.
DQS jest dłuższa od każdej 5b nawet od np. FHN (montowana w AWX, najdłuższa pod sprzęgło 228mm)
DQS ma chyba nieco większe przełożenia 1-5 (musiałbym sprawdzić), 6 bieg jest typowym nadbiegiem na trasy.
Edytowane przez Hezen
Zapytałem Al@na, bo wrzucal dqs do avg i powiedział, że mu się lepiej samochód zbiera na nowej skrzyni
Avg to afn po zmianach "kosmetycznych", ale ta sama moc i moment.
Nie wierze że po zmianie skrzyni na dłuższą przy tej samej mocy silnika, lepiej się będzie zbierać... praw fizyki nie da się oszukać :>
Wiem bo sam mam avg :D
Krążą plotki, że dqs jest niemal identyczna jak skrzynia z 1.9 5b z tym, że dołożony został 6 bieg
A co z poduszkami i łapami skrzyni?
Z tego co wyczytałem w temacie trepka to łapy i poduszki też do wymiany na takie z 2.5TDI
Wie ktoś może ile wchodzi oleju do skrzyni DQS?
zmieniałem skrzynie na DQS z tym, że moje TDI miało moc 178@375
ogólnie wrażenia z jazdy bajka, długie biegi, małe obroty np. 6b 3000obr/min i 170km/h
przyśpieszenie? nie odczułem różnicy po przejściu z seryjnej skrzyni 5b
co do przełożenia, jeśli zostawisz seryjne sprzęgło przekładka jest bardzo prosta.
poza skrzynią potrzebujesz jeszcze wybieraka od 6b
co do sanek, można to zrobić na 2 sposoby:
1 wymiana sanek na te ze skrzyni 6b lub z automatu + poduszki od skrzyni 6b
2. zostawić sanki od 5b , wsadzić skrzynię i dorobić flansze/mocowania pomiedzy sanki a poduszki, które raczej też przy tej motodzie montażu pasują od 5b
dokładnie wszystkiego nie pamiętam, bo robiłem takie przekładki parę lat temu
Edytowane przez lapek85
A pamiętasz może ile tego oleju lałeś do skrzyni?
Etka mówi 2,2l
przełożenia skrzyni info z audiklub.org
dla porównania
Przełożenia skrzyni SILNIK 1.9TDI: AHU AHH
Skrzynia manualna
Bieg 1 3.500
Bieg 2 1.842
Bieg 3 1.156
Bieg 4 0.838
Bieg 5 0.683
Wsteczny 3.444
Główne 3.889
Przełożenia skrzyni SILNIK 1.9TDI: AFN AVG
Skrzynia manualna
Bieg: 1 3.500
Bieg: 2 1.944
Bieg: 3 1.226
Bieg: 4 0.838
Bieg: 5 0.683
Wsteczny: 3.444
Główne: 3.700
Przełożenia skrzyni silnik 2.5TDI AKN
Skrzynia manualna
Bieg 1 3.500
Bieg 2 1.889
Bieg 3 1.231
Bieg 4 0.871
Bieg 5 0.667
Bieg 6 0.561
Wsteczny 3.455
Główne 3.875
Przełożenia skrzyni silnik 1.9TDI AWX
Skrzynia manualna 5G / manualna 6G
Bieg 1 3.778 / 3.500
Bieg 2 2.176 / 1.889
Bieg 3 1.360 / 1.231
Bieg 4 0.903 / 0.933
Bieg 5 0.686 / 0.730
Bieg 6 --- / 0.600
Wsteczny 3.444 / 3.455
Główne 3.444 / 3.875
Edytowane przez maniekaudia4
A czy mógłbyś to przetłumaczyć na polski uproszczony? :decayed:
Po polsku: Jak zmieniać skrzynie to tylko na DQS :D
Haha, dzieki :D Właśnie przywiozłem skrzynię z całym kompletem, sprzęgło i dwumas awx też leży w garażu. Teraz jeszcze tylko łożysko oporowe. Kupować z awx, afn czy wszystko jedno? Czy jest coś ważnego co mogłem pominąć? Mam skrzynie, sanki, poduchy z łapami, wybierak i gałkę, sprzęgło i dwumas awx. Mogę zabierać sie do pracy?
