Słabo pali, brak pomysłów..
Siemanko pany :)
Audi A4 B5 1.8 benzyna kod silnika ADR 1997 rok.
Coś mi słabo zapala na zimnym silniku.. Kręci z 4-5 sekund i dopiero łapie..
Wczoraj jak wyszedłem z pracy, palę auto 4-5 sekund, było już -4 stopnie na dworze, leciutko przygasły wszystkie kontrolki i złapał no ale wydaje mi się, że nie powinno aż tyle kręcić ;/
Mierzyłem dziś prądy na akumulatorze, przy zgaszonym silniku pokazywało 12.69 a na włączonym silniku pokazywało 14.70..
Ma ktoś jakieś pomysły lub doświadczenia jeżeli chodzi o zapalenie auta na zimnym silniku? proszę o pomoc :)
Proponuje zmierzyć akumulator testerem akumulatora bo to ze pokazuje 12V nie znaczy ze pod obciążeniem prąd rozruchowy nie będzie dużo niższy. W każdym sklepie z akumulatorami Ci go zmierzą jeśli nie masz dostępu do takiego miernika.
Edytowane przez Grztom
14,7 V to za dużo norma jest do 14,4.
wyklepane z kciuka
pierwsze co to wymiana aku.
Aku wymieniałem 4 miechy temu, a z czego wywnioskowałeś, że wymiana aku pomoże? :)
Coś więcej możesz napisać?
Jakie powinny być prawidłowe dane przy zgaszonym silniku i przy zapalonym?
Edytowane przez k232
Według mnie aku jest ok. Po nocy ponad 12 i pół wolta to jest ok. Sprawdźcie ile macie po całej nocy u siebie. Na pewno nie więcej. Na zapalonym silniku 14.7 to jak najbardziej ok.
Szukał bym gdzie indziej. Zasilanie paliwem , szczelność reduktora , sonda.
Tzn ja nie sprawdzałem aku po całej nocy, chodzi mi , że po całej nocy auto długo kręci ;/
Aku sprawdzałem jakieś 5h po dojechaniu do pracy i takie wykazało mi parametry.
http://allegro.pl/yato-miernik-cyf-kolejnosc-faz-multimetr-yt-73086-i5839234704.html#imglayer- dokładnie tym mierzyłem.
Miernik jak najbardziej słuszny. ( ja mam o wiele tańszy)☺☺
To sprawdź napięcie spoczynkowe akumulatora po nocy przed odpaleniem.
wyklepane z kciuka
Myślę że gdyby aku był słaby to przy porannym paleniu nie miał by siły długo kręcić. A kręci.
Jeżeli wszystko jest dobrze z aku to czy komuś nasuwa się jakiś inny pomysł co do palenia auta?
kontrolki przygasaja,dlatego podejzewam aku.
sprawdz cisnienie w cylindrach,wyklucz najgorsze
Edytowane przez quadral20004
A czy to może być wina klem ?
Po czym poznać czy klemy się skończone?
Są zaśniedziałe np.
wyklepane z kciuka
Mierzylem prąd na aku dzis po calej nocy przy minusowej temperaturze i na zgaszonym silniku pokazalo 12,3 , 12,4 , podlaczylem aku pod prostownik wracam za 10 min patrzę a wskazowka na 0 czyli aku pelny, wiec pany co możecie powiedziec?
Trochę mało. Ja żeby wykluczyć aku spróbował bym odpalić go na przewodach z innego aku. Jeśli nie pomoże to winna może być kompresja.
wyklepane z kciuka
Kolego zwal ciśnienie z instalacji gazowej,odkręcając np. na noc przewód od listwy gazowej. I sprawdź jak zapali po nocy. :wink:
Mysle ze może tez być wina zlego ustawienia rozrządu? Jeszcze zaleje pb98 na Statoilu i zobaczę może badziewne bylo paliwo i przez to tez zle odpala..
