rs dziadek Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Pytanie może ktoś doradzi. 1.Czy do audi a4 b6 1.8T quattro z oznaczeniem silnika BFB podchodzi każda skrzynia quattro 5b jaka występowała w 1.8T AVJ lub AMB, czy tylko można założyć skrzynię jaka szła oryginalnie do tego silnika czyli o oznaczeniu GDU? Etka podaje, że do AVJ i AMB szły zamiennie te same skrzynie piątki o oznaczeniach FNU, FPT, GBT a do BFB tylko jedna skrzynia piątka o oznaczeniu GDU. 2.Czy przy silniku BFB mocowania skrzyni były inne, czy chodzi o fakt, że przy AVJ i AMB prędkość była zczytywana z impulsatora ze skrzyni a przy BFB z abs? Może zakładał ktoś inną skrzynię do swojego BFB i może podzielić się informacją.
otis89 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Ja u siebie mam gjw długa skrzynia przy 120 mam około 2700obr. Mocowanie z tego co mi wiadomo jest to samo.
rs dziadek Opublikowano 31 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2015 Tak. Tylko skrzynia o oznaczeniu GJW czyli 6 biegów szła fabrycznie do silnika BFB w quattro. W tym silniku w quattro były tylko dwie skrzynie 5 biegów skrzynia o oznaczeniu GDU 6 biegów skrzynia o oznaczeniu GJW I rozchodzi się o to czy można założyć inne skrzynie z AVJ lub AMB.
C4NC3R Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 (edytowane) zakładaj jaką chcesz, tylko pod warunkiem że przełożenia główne w skrzynie i dyfrze bedą takie same Edytowane 31 Grudnia 2015 przez C4NC3R
Sedrak Dan Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Ja mam w BFB z ALT 2.0 tylko bez Q auto.
rs dziadek Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2016 zakładaj jaką chcesz, tylko pod warunkiem że przełożenia główne w skrzynie i dyfrze bedą takie same Czyli bez problemu można założyć skrzynię od AVJ lub AMB pod warunkiem że przełożenia się zgodzą? Korpusy skrzyni i mocowania są takie same? A co impulsatora to wtyczkę można zostawić niepodłączoną?
C4NC3R Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Jeśli sygnał prędkości odczytywany jest z abs to tak. Praktycznie każda skrzynia ma ten sam korpus i pasuje do kazdego silnika (wzdłużnego) z grupy vw.
krzysiekml Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 możesz zakładać w Twoim przypadku skrzynię z impulsatorem od avj,będzie on nie wykorzystany ale to nie przeszkadza bo i tak sygnał leci po abs-e może skrzynia z s4 b5 ?
Marcin850527 Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 Jaka dłuższą skrzynia mogę zastąpić swoją w a4 b6 quattro 5 bieg?? Moja ma oznaczenie FTZ, tak żebym nie musiał zmieniać półosi i wału z dyfrem. Prędkość niestety zczytywana przez impulsator. Pomoże ktoś??
