Muskel1 1333 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) W B8 wystarczyło zmienić kodowanie w Byte 4 z 5C na 5E Do B9 potrzebny jest VCDS V2 lub HEX NET. Edytowane 1 Czerwca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Zakoduj na próbę w Byte 4 Bit 1 na aktywny czyli memory_mirror, active Tak dla pewności jeszcze zapytam, odczekałeś do uśpienia sterowników po zmianie kodowania, czy od razu sprawdzałeś czy działa? Edytowane 1 Czerwca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogivw 0 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2021 11 godzin temu, Muskel1 napisał: Zakoduj na próbę w Byte 4 Bit 1 na aktywny czyli memory_mirror, active Tak dla pewności jeszcze zapytam, odczekałeś do uśpienia sterowników po zmianie kodowania, czy od razu sprawdzałeś czy działa? czekalem wlaczenie jedynki nic nie zmienia. co wazne, po wlaczeniu wstecznego lusterko zmienia polozenie ale nie opuszcza sie w lewy dół a wychyla prawa góra w niebo ;P potem nie wraca do pierotnej pozycji, niezaleznie od tego czy wylacze zaplon czy jade do przodu, niezaleznie tez od predkosci Pozdrawiam, Paweł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2021 Czyli najwidoczniej nie obsługują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogivw 0 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2021 14 minut temu, Muskel1 napisał: Czyli najwidoczniej nie obsługują. dzieki, zrezygnowalem juz z tego, wylaczylem by sie nie odchylalo. Dzieki za chec pomocy. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2021 (edytowane) Kup tylko prawy highline lub midline sterownik drzwi i podmień. Prawy sterownik (drzwi pasażera): 8W0 959 392 M - lowline 8W0 959 592 E/H/M - midline 4M0 959 7932 G/E/H - highline Edytowane 2 Czerwca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogivw 0 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 W dniu 2.06.2021 o 12:30, Muskel1 napisał: Kup tylko prawy highline lub midline sterownik drzwi i podmień. Prawy sterownik (drzwi pasażera): 8W0 959 392 M - lowline 8W0 959 592 E/H/M - midline 4M0 959 7932 G/E/H - highline pomysle o tym, jeszcze raz dzieki! pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Czesc, czy te kodowania sa takie same w A5 2017 rocznik? Nie wiem czy ominalem (obejrzalem caly temat), ale czy jest kodowanie na odwrocenie start/stop jak w b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 (edytowane) 19 minut temu, Kooga napisał: Czesc, czy te kodowania sa takie same w A5 2017 rocznik? Nie wiem czy ominalem (obejrzalem caly temat), ale czy jest kodowanie na odwrocenie start/stop jak w b8? 2017 r. to jest A5 F5 czyli platforma MLBevo tak samo jak A4 B9. Tu kodowaniem nie da się uruchomić funkcji memory. Da się tylko deaktywować podwyższając wartości progowe. Edytowane 11 Czerwca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 9 godzin temu, Muskel1 napisał: 2017 r. to jest A5 F5 czyli platforma MLBevo tak samo jak A4 B9. Tu kodowaniem nie da się uruchomić funkcji memory. Da się tylko deaktywować podwyższając wartości progowe. Czyli po prostu da sie wylaczyc start/stop, ale nie odwrocic dzialanie, tak? Jesli tak to jeszcze lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Zamiast deaktywować w kodowaniach, kup moduł na Ali, który przy każdym rozruchu silnika deaktywuje funkcję s/s (tak jakbyś naciskał każdorazowo na przycisk). Zaletą jest to, że w każdej chwili możesz aktywować s/s przyciskiem i to, że nic nie zmieniasz w kodowaniach i moduł montujesz w 5 min p&p. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posadka 2 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 witam mam u siebie w mmi opcje która pokazuje stan adblue ale cały czas pokazuje się napis że trwa łączenie ze sterownikiem miał lub ma ktoś podobnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 17 minut temu, posadka napisał: witam mam u siebie w mmi opcje która pokazuje stan adblue ale cały czas pokazuje się napis że trwa łączenie ze sterownikiem miał lub ma ktoś podobnie? Tak pozostanie. Nie da się nic zrobić. Dopiero gdy poziom spadnie i pozostanie 2400 km do końca będzie pokazywało coraz mniej km i informację ile AdBlue musisz dolać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy-vip 2 Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 (edytowane) Posiadam kamerę na przedniej szybie która obsługuje mi HBA. Czy ta kamera wystarczy do uruchomienia u mnie czytania znaków drogowych i np. Awaryjne hamowania? Czy potrzeba innej kamery? Edytowane 12 Lipca 2021 przez andy-vip Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel8383 8 Opublikowano 23 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2021 Jak masz kamerę to bez problemu odpalisz High Beam Assist Lane Assist Sign Assist co do pre sense to wydaje mi się że skoro masz kamerę, to powinno być seryjnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 6 godzin temu, pawel8383 napisał: Jak masz kamerę to bez problemu odpalisz High Beam Assist Lane Assist Sign Assist W A4 B9 nie wszystkie sterowniki to obsługują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy-vip 2 Opublikowano 27 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Dzięki. Auto z Kanady i tam nie ma pre sense city w standarcie. Może wiesz Grzegorz jak zakodować przez vcds : Pre sense city Sign assist Lane assist Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Witam, Wie ktoś w czym jest problem próbując aktywować zielone menu Vcdsem, nie przyjmuje mi hasła upoważniającego tj. S12345, piszę że jest błędne natomiast przyjmuje halso 20103, lecz gdy próbuję zrobić adaptacje wyskakuje ze polecenie poza zakresem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeLis30 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2021 W dniu 24.07.2021 o 08:13, wrclaguna napisał: W A4 B9 nie wszystkie sterowniki to obsługują Witam wybieram się do Pana na przekładkę lamp a4b9 2016 z żarówek na ledy tył ale to jak będę w polsce. Narazie mam inny malutki problem mam problem z grzaniem prawego lusterka od pasazera. Po włączeniu gr,zania grzeje tylko lewe a na prawym wyrzuca błąd masy albo przerwy. Natomiast jeśli wymuszę ogrzewanie przez obd11 to grzeje. Sprawdzalem miernikiem oporność luster i taka sama. Napięcie pojawia się na przewodach w momencie wymuszenia grzania Dzisiaj przeciągałem od lusterka do modułu w drzwiach 2 nowe kabelki bo ten oryginalny był lekko zaśniedziały ale błąd powrócił także zapewne rano zagrzeje tylko jedno lusterko a nie dwa. Błąd wyrzuca na obu lustrach bo podmieniałem szkła tak więc pewnie problem twki w kablach tylko gdzie. Sprawdzalem dzis przelotkę ale kable wyglądają na cały i ladne. A4B9 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj777 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Mam pytanie: czy poniższe dane do odblokowania widoku komputera sportowego z pierwszej strony wątku, to ten widok na wirtualnym kokpicie z centralnie umieszczonym obrotomierzem a w nim prędkością (jak na poniższym zdjęciu) czy to jest coś innego? Odblokowanie widoku komputera sportowego Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników) Kodowanie Bajt 10 Bit 2 aktywny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
