Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
A ma ktoś jakiegoś manuala jak przeprowadzić adaptację skrzyni s-tronic?
Zawartość dodana 36 minuty później
Panowie
zakodowalem line assisst i automatyczne długie
wszystko na zegarach się pokazuje ale nie dziala🙄
1 godzinę temu, matikm13 napisał(a):
Dodam ze tylko kodowanie było ruszane w 09 Central Elec.
Log-WAUA4AF43KA020102-84715km.txt 26.57 kB · 2 pobrania
Byte 2 aktywuj Bit 0
Byte 3 deaktywuj Bit 5
Byte 4 aktywuj Bit 0
Byte 5 aktywuj Bit 4
Byte 6 deaktywuj Bit 2 oraz Bit 3
Byte 31 aktywuj Bit 7
Byte 33 deaktywuj Bit 5
Wgrałem sobie za pomocą OBD11 Sport Loyaut do VC i teraz pokazuje mi na liczniku 0km zasięgu.
Po zatankowaniu do pełna bez zmian. Nie mam VCS-a z podpowiedziami w kodowaniu.
Jakie kodowanie odpowiada za wskazania zasięgu na VC.
Panowie nigdzie nie znalazłem info na temat wyświetlania aktualnego biegu na VC w automacie. Wiem że a5 ma taką opcję, a co z a4? Da się to zakodować?
Nie gra roli czy A4, A5 czy Q5. W wersjach europejskich jest to standardowo wyświetlane. Ty masz wersję US i tam tylko D pokazuje.
Można uruchomić w sterowniku skrzyni.
Obd 11 lub vcds wystarczy do tego?
  • 2 miesiące temu...
Obojętnie, zarówno OBD11 jak i VCDS dadzą radę.
Podpowiesz jak to zrobić w VCDS?
Dzieki
Witam. Auto z USA. Wszystko przekodowane, tylko na VC pokazuje predkosc w milach( cyfrowo w środku prędkosciomierza) co trzeba zmienić?
Edytowane przez kiwip
Byte 6 bit 2 z 1 na 0.
Dziękuję. Teraz działa tak jak powinno
Czy można zakodować zapamiętanie ostatniego ustawienia skrzyni s - tronic . Chodzi o to żeby była w trybie S.
Obecnie po restarcie zawsze wraca do D. Zmiana drive select np sterowanie comfort reszta sport nie wymusza S zmienia sam w zależności od stylu jazdy .
pozdro
Cześć.
Robił ktoś migające światła tylne podczas awaryjnego hamowania?
Module 46 - Central Convenience
Select Byte 21
Set Bit 0 to 1
Set Bit 2 to 1  -> If ACC
Set Bit 3 to 1 -> if Pre-sense
Select Byte 36
Set Bit 0 to 1
Set Bit 1 to 1
Włączyłem u siebie, nie zauważyłem by migały, być może musi być hamowanie na tyle mocne by uruchomił się z ABS?
W wersjach LED jest to już fabrycznie uruchomione.
Ile z tych kodowań w ponad 30 stron wątku może mieć zastosowanie w polifcie? Pytanko wiem mocno ogólne ale w czym problem po 2020r.? Aż tak pozabezpieczali pewne opcje?
Bardzo dużo.
  • 4 tygodnie później...
Można ustawić, żeby po zamknięciu samochodu automatycznie zamknęły się szyby i szyberdach ?
Włączenie podgrzewania silnika
18 webasto ---> Coding 07 ---> Byte 0 ---> Bit 3 zmiana z 1 na 0
W urządzeniu sterującym nagrzewnicą można włączyć opcję podgrzewanie silnika.
Ustawienie fabryczne ogrzewa tylko wnętrze .
Zawór N 279 zostanie wyłączony, co pozwali tez na ogrzewanie silnika.
Co tak realnie wnosi to kodowanie ?
Jest to kodowanie tylko dla pojazdów posiadających ogrzewanie postojowe (webasto). Fabrycznie webasto nagrzewa tylko wnętrze pojazdu bez podgrzewania silnika. Po zmianie tego kodowania webasto podgrzewa także silnik. Była to pierwsza rzecz, którą u siebie zmieniłem. Teraz załączam webasto i gdy chcę wyruszyć silnik jest już podgrzany.
