Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
1 minutę temu, duzy616 napisał(a):
Zastanawia mnie jeżeli były by czujniki do wymiany to dlaczego przeszedł kalibrację lewy reflektor. Jeżeli czujniki są tylko dwa (przód, tył)
Zostaw te czujniki w spokoju, one są dobre. ASO opowiedziało Ci bajkę i tyle.
5 minut temu, duzy616 napisał(a):
Serwis
Czy zaświeciło wiązkę LED w lampie?
Tak wiązkę Led świeciło w obu lampach. Widać było na ścianie jak lampy (diody) pracowały. Ale procedura jakby nie chciała się zakończyć. Błąd jest tylko w prawej lampie.
Gdzieś coś musiałeś nie tak kliknąć. Nie sprawdzę u siebie, bo nie mam urządzenia do ustawienia świateł i nie chcę sobie skasować kalibracji matrixów.
Wszedłem w kalibrację reflektora matrycowego. Wybrałem tryb serwisowy wpisałem 3 i Idź Uruchomiono. Czy powinienem czekać na napis Zakończono ? To wszystko trwało min 30 minut i nacisnąłem Stop
Tam nie ma za dużo do wyboru.
Nie ma miejsca (okienka) gdzie wpisać np. wartości dla Lewego i prawego reflektora.
Zanim pojadę do Serwisu muszę Kogoś podłączyć Odisa.
Masz ori VCDS?
Nie
Może to być problemem.
Edytowane przez duzy616
No właśnie.
Mogę mieć dostęp do oryginalnego ale hex-can
HEX-CAN jest do tej platformy za stary. Tutaj potrzeba HEX-V2 albo HEX-NET2
  • Lubię to 1
Kalibracja wykonana na sprzęcie ze zdjęcia. Cały zabieg trwał ok. 23 minuty. Pan co ustawiał zastanawiał się co oni zrobili. Obecnie światła mijania jak i drogowe ustawione prawidłowo, błędów brak. Wielkie podziękowania dla Wszystkich co wnieśli coś do rozwiązania problemu, szczególnie dla Muskela1👍
Zaczynam walkę z kolejnym problemem. Jakie powinny być wskazania sondy lambda za katalizatorem w silniku 2.0 TFSI na biegu jałowym ? U mnie jak na zdjęciu.
Jakie narzędzie diagnostyczne użył do wpisania odczytanych wartości w sterownik? Na zdjęciu widzę tylko urządzenie do ustawiania świateł.
Nie ma stałej wartości. W zależności od tego jaka jest mieszanka, a dokładniej mówiąc ilość tlenu, wartości wahają się między 200 mV a 800 mV.
Optymalna mieszanka to ok. 450 mV.
Przy λ>1 (uboga mieszanka, za dużo powietrza) poniżej 200 mV.
Przy λ<1  (bogata mieszanka) powyżej 800 mV.
Też słyszałem, że optymalna 450 mV u mnie na jałowym pokazuje 750-830 mV
Podejrzewam, że kat do wymiany. Co jakiś czas mam bład. Wątpię, żeby sama wymiana sondy pomogła. Byłem na stacji SKP spaliny Ok.
Log-KATALIZATOR-WAUZZZF45HA079521.txt
Chyba, nie odpowiem Tobie na to pytanie. Do OBD był podłączony interfejs TEXA. A co miał w komputerze (tablecie) nie wiem.
ale nie ustawial z przodu tablicy do ustawiania matrixow?
Matrix nie kalibruje się tablicami.
  • Lubię to 1
