Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
Akurat tpms nie kodowałem jeszcze. Ale próbowałem zmienić kodowanie rozmiaru hamulcow i też nie poszło. Modułu komfortu też nie ogrania tylko tam nawet wejsc się nie da.
To akurat wina klona. Większość klonów nie łączy się w platformie MLBevo ze sterownikami 46, 29, 39, D6 i D7.
To wina źle przeprowadzonego kodowania?
Ok to działam tym co mam może się uda
Tak jak napisałem w temacie zmiany kodowań po przekładce tarcz hamulcowych. W sterowniku ABS występują tzw. mirror bytes, czyli bajty, które są odbiciem lustrzanym i przy kodowaniu TPMS właśnie bajty odpowiedzialne za TPMS, czyli 14 i 26 do nich należą. Mirror bytes muszą być zmienione jednocześnie przed zatwierdzeniem kodowania.
  • Dzięki 1
Bez zatwierdzania czyli bez wychodzenia przyciskiem ESC? Czy zatwierdzenie to nacisnięćie w Byte ENTER?
Wchodzisz w sterownik ABS w kodowania, idziesz do bajtu 14, aktywujesz odpowiedni bit, następnie przeskakujesz do bajtu 26, aktywujesz odpowiedni bit i dopiero wychodzisz z długiego kodowania.
TPMS przyjął kodowanie. A rozmiaru hamulcow nie przyjmuje. Poza zakresem.
OBD eleven ogarnia kodowanie modułu komfortu 46?
Edytowane przez kris_91
Tak.
Wrzuć aktualne kodowanie sterownika 03 (bez przeprowadzonych zmian).
Tpms jeszcze nie zamontowany więc wróciłem do tpms po ESP.
Kabel mam na atmedze162 więc może tu jest wina
Myślę że problem leży po stronie sterownika ABS, gdzieś coś nie pasuje (pewnie zestaw danych). Dlatego nie chce przyjąć kodowania z hamulców z S4.
Spróbuj zakodować pod hamulce 338/330, czyli w bajcie 00 wprowadź wartość HEX 14, a w bajcie 19 wartość HEX 28. Oczywiście jak powyżej, najpierw zmiana obydwu, dopiero zatwierdzanie.
Ok sprawdzę i dam znać. Teraz powinno być 318/300 zakodowane
Tak, teraz masz 318/300
Też poza zakresem. Kupiłem nowy kabel i vcds 24.7 i nawet ogarnia moduł komfortu i lampy ale dalej nie da się zakodować rozmiaru hamulców.
Najwidoczniej zestaw danych nie pasuje.
To ciekawe.
Mam też taki błąd w CAN Getway i nie idzie go skasowac20250109_203222.thumb.jpg.7eaed42721f3f4af8ff24bf34b229753.jpg
Wygląda na uszkodzenie sterownika.
To stary bład z przed roku prawie. Niewiem czy nie po wyłączeniu grzałki kamery w szybie bo wywalała blad więc ja wyłączyłem. Żadnych innych objawów niemam
Nie ma z tym raczej nic wspólnego.
No nic chyba muszę z tym żyć jeslinl wszystko działa. Dziękuję @Muskel1za pomoc. A z tymi hamulcami chyba nic nie zrobie.
Też nie mogę przekodować hamulców po zmianie z 338 na 350
