Audi a4 b5 zgaslo podczas jazdy i już nie chce odpalić
Witam dziś nasze audi zrobiło nam psikusa i z oporami odpalilo (temp ok -10°C) ale po przejechaniu ok 500 m zgaslo i trzeba było sholowac. Mąż próbował z kabli a także ladowal akumulator i dalej nic. Co się mogło stać? Dodam że przy niskich temperaturach mamy problem z immobilizerem i czasem nie chce odpalić ale zwykle po wyjęciu i ponownym włożeniu kluczyka odpala i jedzie. Z góry dzięki za odp :-)
Rozrusznik może?
Wsadzić do ciepłego pomieszczenia i zagrzać filtr paliwa. Prawdopodobnie ropa zgęstniała.
Kiedy wymieniony filtr paliwa? Możliwe że zebrała się w nim woda, i zamarzła.
No, z rok temu... Sprawdzimy ten filtr i zrobimy tak jak ten PAN mówił dwa posty wyżej :-) dzięki chłopaki oby było dobrze bo bez auta to jak bez ręki
Edytowane przez Ania Nowak
Jeżeli faktycznie wyjdzie że wina leży po stronie paliwa proponuję dolać dodatek do paliwa i dotankować do pełna na renomowanej stacji. Ta powinni mieć już zimowego diesla odpornego na aktualne mrozy. Co bardziej odważni dolewają też dwa-trzy litry benzyny na pełny zbiornik. Masz silnik na pompie który jest odporny na paliwo gorszej jakości. Zima niestety weryfikuje skład.
Poproś moderatora o przeniesienie do odpowiedniego działu. Odpowiadałem po powiadomieniu ze strony głównej i nie zauważyłem że piszesz w Nowicjuszu. :wink:
Przy uszczelnianiu pompy dostałem info, żeby nie lać benzyny bo rozpuszcza uszczelki właśnie w pompie.
ledwo -10 stopniu a juz takie cyrki? parafina dopiero od ok -18 stopni powoli zaczyna sie krystalizowac....szkoda , ze podgrzewacza filtra paliwa inżynierowie Audi nie wymyslili... problem by w znaczym stopniu by znikł...
Tu się tylko witamy :hi:
Gość
