zamarznięty płyn w chłodnicy!
jutro zobacze a gdzie mam tym plakiem pryskać?
W dolot powietrza.
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
Postał jeszcze troche w garażu przy farelkach,uzyłem autostartu,dolałem troche paliwa i odpalił ,przejechałem kilka kilometrów ,temperatura ok ,ogrzewanie działa, nic nie cieknie chyba wszystko ok na szczeście !!!!!
zmień czym prędzej płyn i obserwuj czy nie ma ubytków
tak płyn napewno wymienie bo pewnie niezły syf tam teraz pływa
przepłucz układ kilkukrotnie
ok dzięki za rade :)
Zalej cały układ nierozcieńczonym płynem i będzie dobrze. ☺
Po takim doświadczeniu mój układ chłodzenia już nigdy nie zobaczy wody PŁYN,PŁYN,PŁYN :guma:
Zacznij kolego od zajrzenia w osłonę rozrządu, druga osoba niech zakręci rozrusznikiem (jak już po zaworach dało to i tak nic wiecej nie zepsujesz) zobacz czy wszystko kręci się ok. Jeśli tak, to plak w reke, zdejmij osłone filtra pryskaj plakiem i kreć rozrusznikiem, jak zaskoczy to siedzi pompa/zamarzło paliwo.
Paliwo zmarzło ?? to benzyna ona nie zamarza tak łatwo nawet przy większych temp. :grin:
To masz nauczkę na całe życie żeby unikać wody miałem taki przypadek wiele wiele lat temu w Polonezie i od tamtej pory nigdy nie nalałem już wody żeby uzupełnić chociaż też nic się nie stało..
To był skrót myślowy, poniżej masz rozwinięcie myśli. :facepalm:
Benzyna jest co prawda praktycznie niewrażliwa na niskie temperatury, ale ma tendencję (a właściwie dodawane do niej biokomponenty) do chłonięcia wody z powietrza. Poza tym, woda dostaje się w formie pary wodnej także w trakcie tankowania auta. W rezultacie, przy małej ilości benzyny w baku, dochodzi do sukcesywnego skraplania się wody na jego ściankach. Woda zassana przez filtr paliwa może zamarznąć albo w nim, albo w przewodach paliwowych.
Widać powodem całego zamieszania, było co? BRAK PALIWA/ZAMARZNIĘTE PALIWO :) no i bardzo dobrze, że tylko tak się skończyło.
Teraz, żeby sprawdzić czy nie strzeliła Ci głowica, pojeżdźij trochę, po jakimś czasie, odkręć (ostrożnie) korek od zbiorniczka wyrównawczego i zobacz czy nie wali bąblami. Obstawiam, że sporo fartu w tym zdarzeniu :) i oby tak było !
Edytowane przez House
Wczoraj też miałem takiego magika z zamarzniętym płynem, stanęła pompa, jak zakręcił, przeskoczył pasek i 8 zaworów pogięte w vectra 1.6 16v. Masz farta :)
Jak się jeździ na oparach paliwa w baku, to miesza się to z woda, bo przecież w środku zbiornika woda się też skrapla i stąd później zamarza.
