Miga ostrzegawczy w nawiasie wykrzyknik
Witam, mam problem od tygodnia, jak rusze gwałtownie to zapala sie kontrolka czrwona i trzy razy pika, a jak jezdze normalnie spokojnie, bez szybszego przyspieszania to sie nie zapala, auto caly czas normalnie jedzie i hamuje
Ps. Przypomnialo mi sie tez ze raz po jezdzie jak wysiadlem czulem smrod z prawego kola tyl, moze reczny sie zawiesil ale dziala i nie swieci sie kontrolka recznego, vaga podepne jak wroce z pracy, moze ktos ma pomysl co sie dzieje
czujnik jest za bardzo wysuniety z mocowania. popukaj go delikatnie mlotkiem gumowym i zobacz co bedzie sie dzialo
Stan płynu hamulcowego jest Ok ??
Klasycznie sprawdzić stan płynu, może tu puknięcie jak kolega wyżej napisał coś da, lub sprawdzić czujniki abs :)
Ja mam kolego dokładnie tak samo gdyż ubywa mi płyn hamulcowy :( i na pewno masz niski poziom płynu bo u mnie jak ruszę mocno albo większy dołek złapię to tak samo zapala się kontrolka z wykrzyknikiem w nawiasie chyba ze mam pełny zbiorniczek to wtedy cisza.
Myślę że to nie czujnik ABS . Od ABS jest inna kontrolka ( żółta) a koledze świeci hamulec. Sprawdź płyn.
Dużo czytałem, gdy mi się pojawił wykrzyknik i ludzie pisali również o czujniku ABS ;) Dlatego też napisałem, że warto sprawdzić jeśli płyn jest. Chodź u mnie właśnie było to samo co u Ciebie, ubywał w jednym miejscu.
przepraszam ze tak pozno odpisuje, nie bylo mnie, probleme byl "Stan płynu hamulcowego" po uzupelnieniu probelm znikł :) pozdrawiam
