przełacza sie na benzynę podczas przyspieszania
Witam
Czasami podczas ostrego przyspieszania na lpg (instalacja BRC, silnik 1,8t AEB 150 KM) przełączy się na benzynę.
Czy to jest wina jakości gazu czy jakaś inna przyczyna tego jest?
Witam
Witaj. Mam tą samą instalację ( w sensie firmę) i mam ten sam problem. Dziś jadę do gazownika . Dam znać co z tego wyszło.
Przyczyny mogą być 2, a dokładnie:
1. Źle zamontowana butla, czyli zamontowana do jazdy na wstecznym
2. Za mało wydajne podzespoły instalacji i brakuje gazu podczas buta
Sprawdź mapy gazu bo może rozjechane?
czyli do gazownika będę musiał podjechać.
Nie kumam 1 punktu :P
to muszę potestować przy pełnym baku :)
Obowiązkowo trzeba przejrzeć mapę.
Jak masz dużo gazu w zbiorniku a przełącza, to butle na wstecznym można wykluczyć.
Opcja druga to spadek ciśnienia na reduktorze wynikający z:
-zużytego reduktora - wymaga regeneracji
-źle dobranego reduktora - za słaby do mocy auta
-źle wyregulowanej instalacji
Gazownik mi powiedział, że to na bank reduktor. Będę wymieniał, ale nie na ten od BRC. Będziemy raczej STAGa wstawiać.
Polecam Staga.
Jedź do gazownika . Według mnie będzie wiercił dysze.☺
u mnie na pełnym baku nie przewala z lpg na benzyne :) i co teraz? bak zamontowany do jazdy na wstecznym?
Niekoniecznie . Może być mała wydajność instalacji.
Co mówi gazownik?
Jedź do gazownika
To ciśnienie. Ja pojechałem wymienić filtry podpial kompa z ciekawości i podniósł cisnienie. Teraz jak przycisne tak samo przełącza mi na benzynę. Jadę to zmienic bo mnie wk... Reduktor sprawny BRC Genius Max. Przynajmniej u mnie to jest przyczyną bo przed wizytą u gazownika auto krecilo wspaniale.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Tak dopytam. Normalnie po centralce widzicie, że się przełączył na benzynę, tak? Czy wychwytujecie to po jakimś szarpnięciu albo coś?
Szarpie i zaczyna pikać guzik i mrugać .
Na 90% za słaby reduktor. Podpinasz kompa i obserwujesz ciśnienie reduktora. Jeżeli przy mocnym przyspieszaniu wartość ciśnienia znacznie spada oznacza to że reduktor do wymiany.
musisz sprawdzic jakie jest ciśnienie i MAP, ja tak kiedyś miałem jak mapsensor był już padnięty
