TDI007 0 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, Moje auto to Audi A4 b5 avant 1.8 99r. AGR. Po mrozach rano auto odpaliło normalnie a później na trasie zrobiła się choinka na tablicy, zamiast temperatury w Celsjuszach wyświetlał w fahrenheitach, zamiast km były mile. Po zatrzymaniu, wyłączeniu i wyjęciu kluczyków tablica się świeci i zapalniczka?? Nie ma możliwości wyłączenia. Reset na akumulatorze i auto odpala i gaśnie (mruga kluczyk czyli immobilizer). Zakupiłem urządzono na allegro (http://www.autotronika.pl/files/file_add/file_add-145.pdf) i wlutowałem się zgodnie z instrukcją niebieska wtyczka (pin 24 masa, pin zasilanie 12v linia K pin 28) zielona wtyczka (pin5 linia W). oczywiście Linie K i W połączyłem i zielony kabel na emulatorze. Linia K i W odcięta od licznika Niestety nadal nie pali. Próbowałem z pin 25 na linii K ale też nic. Pytanie czy próba wpięcia w komputer będzie lepsze zgodnie z opisem?? Jak zrobić to dobrze lub przynajmniej aby auto jeździło a później zmierzyć się z problemem?? Myślę że, nie jest to wiedza tajemna bo z tego co wiem są booster-y i osoby zainteresowane szybkim sposobem bez problemu mogą odjechać niż zajmować się: zdejmowanie kierownicy i poduszki, osłon plastikowych i wyjęcie licznika. Proszę o pomoc i sugestie w temacie. Można wysłać info na e-mail: [email protected] jeżeli administrator ma usuwać posty. Pozdrawiam Edytowane 8 Stycznia 2016 przez TDI007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Lepiej kup jakikolwiek licznik vdo, zakoduj do niego kluczyki i będzie śmigało. Jaki masz teraz licznik? Jeśli nie wiesz to zrób mu zdjęcie i wrzuć tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Wyłącz immo w ecu silnika i po ptakach. Jezeli ci nie zależy na immo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDI007 0 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Wyłącz immo w ecu silnika i po ptakach. Jezeli ci nie zależy na immo. Mam tylko pytanie jak pozbyć immo z ECU. Wmontować tam te urządzonko? Wyjąć ECU i zawieść do jakiegoś majstra?? Ten opis montażu emulatora w ECU jest słaby. Niby w piny a na zajęciach luty w ścieżki. Co proponujesz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Wymontowac ecu zczytac eprom i wyedytowac wsad i spowrotem do ecu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Zczytaj pin z licznika i zakoduj normalnie transpodery vagiem. Wystarczy do tego zwykły kkl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDI007 0 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Wymontowac ecu zczytac eprom i wyedytowac wsad i spowrotem do ecu. Do tego jest potrzebny specjalny kabel ?? "Wymontowac ecu zczytac eprom i wyedytowac wsad" Jakiś namiar na kogoś w okolicy W-wy. Coś mogę zrobić Vagiem ?? Edytowane 8 Stycznia 2016 przez TDI007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Nie wiem jaka pamięć tam siedzi. Ja swego czasu w a3 przeprogramowalem eproma prostym ksbelkiem na lpt. No ale trzeba go wylutowac zeby odczytac i zapisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Pewnie ma me7 Tym raczej ogarniesz http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=1168.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDI007 0 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Pewnie ma me7 Tym raczej ogarniesz http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=1168.0 Super jutro działam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Tylko zrób kilka kopi wsadu zebys w razie czego mial do czego wrócić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDI007 0 Opublikowano 22 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Witam, sprawa skończyła się tak: najpierw specjalista próbował odczytać kod z licznika ale słabo to szło. Gość miał trzy laptopy ale nie bardzo orientował się w Audi. Szukał immo w puszcze a u mnie jest w liczniku i jeszcze był uparty. Próba zakodowania kluczy negatywnie. Koszt 50 zł Wymontowałem ecu i licznik, zawiozłem do super specjalisty. Usunął mi z ecu immo ale po podłączeniu do auta i tak migała kontrolka immo. Rozebrałem licznik i… tam diody. Musiałem wlutować diodę. Oczywiście auto pali. Diagnostyka silnika OK. ale licznik już NIE. Wywala, że licznik nie jest w komunikacji z ecu i raczej o kasowaniu inspekcji można zapomnieć. Koszt 300 zł . cena raczej przesadzona nic nie wylutował z ecu. Raczej polecam wyminę licznika i programowanie kluczyków. Pozdrawiam Wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
