Bartollo Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Panowie miał ktos taki problem z wycieraczkami jak ja,tzn gdy wycieraczki idą do góry wszystko jest ok a gdy schodzą na dół zostają punkty gdzie wycieraczka nie zbiera. Na starych bylo tak samo myslałem ze juz nadszedł ich czas i dalej to samo. Przeginałem ramiona i nie wiele to zmieniło. Jakies pomysły ? Moze to wina sprężyn które dociskają ramie do szyby ?
muzin Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Panowie miał ktos taki problem z wycieraczkami jak ja,tzn gdy wycieraczki idą do góry wszystko jest ok a gdy schodzą na dół zostają punkty gdzie wycieraczka nie zbiera. Na starych bylo tak samo myslałem ze juz nadszedł ich czas i dalej to samo. Przeginałem ramiona i nie wiele to zmieniło. Jakies pomysły ? Moze to wina sprężyn które dociskają ramie do szyby ? mialem tak samo, dopiero po wymianie ramienia na nowe problem zniknął, na 99 procent to wina sprezyny, pozdrawiam
Aleksanderr Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 ja mam tylko po stronie kierowcy na powrocie u pasażera git i zmieniałem wycieraczki miejscami i bez zmian, nadal ta lewa nie zbiera. Ten "ramię" tak ma
soulmaster3m Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Zły kąt ustawienia ramienia. Edytowane 8 Stycznia 2016 przez soulmaster3m
z.i.o.m. Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Czasem ośka ramienia się zapieka i sprężyna nie daje rady już docisnąć, można spróbować to nasmarować jakimś penetrantem(na przykład WD-40) i "rozruszać", ale zwykle jeśli pomaga to nie na długo... Edytowane 10 Stycznia 2016 przez z.i.o.m.
soulmaster3m Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 A to dlatego bo WD40 ma tyle samo ze smarowaniem wspólnego co gile z nosa :
Bartollo Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2016 Dzieki koledzy za rady musze pomyśleć jak ustawić to przy użyciu kątomierz bo dawać 3 Stówy za przyrząd aby użyć raz to sie troche mija z celem
soulmaster3m Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Ja coś czuję, że taki bajerek to sobie sam wykonam. Co tutaj może być trudnego
Trzesio Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 zakładałeś zwykłe piórka czy płaskie ?
myrmex Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 u mnie identyczna sytuacja w passacie żony nowe wycieraczki valeo i nie zbiera dobrze akurat na stronie kierowcy. pogadam z mechanikiem może coś poradzi
Bartollo Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2016 Płaskie,wczesniej były tez płaskie. 30min z przeginaniem ramienia,w jedna a później w drugą stronę i trafiłem z kątem i zbierają elegancko ja doginałem w lewą stronę mając ramie przed sobą aby zbierała na powrocie dzieki koledzy za rady pozdro
Trzesio Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 te ramiona są przystosowane pod standardowe piórka, więc płaskiego nie dociskają z odpowiednią siła, trzeba skracać sprężynki lub wymieniać na ramiona pod piórko aero z b5 FL czy a6 c5
soulmaster3m Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Ale to wcale nie musi być takie narzędzie za zylion kapsli. Ruszcie głową W instrukcji macie napisane ile ma być stopni na którą wycieraczkę.
