Pawci_o Opublikowano 17 Lutego 2016 Autor Opublikowano 17 Lutego 2016 termostat wymieniony, ciśnienie w oponach sprawdzone, sprawdzę koła pewnie jutro. jak jeżdżę, ostatni miesiąc to krótkie odcinki po za miastem, po za tym to jeżdżę około 25 km w jedną stronę do pracy i powrót do domu, praktycznie po za miastem wszystko. spalanie patrze na fis i wiem że zawsze na baku paliwa robiłem około 1000 teraz sporo mniej. zawsze tankuję do pełna i później sobie obliczam choć ostatnio nie liczyłem. zastanawiam się nad tymi uszczelnieniami wtrysków - wymiana tego jaki to jest koszt u mechanika - orientacyjny ? turbo miałem czyszczone dwa lata temu, nie ma z nim żadnych problemów. co do spalin to mam modzony soft przez znajomego, i zastanawiam się czy nie wgrać ORI - może ta operacja pomoże.
Ralen Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 Nie mowie o brudnym turbo i zapieczonych kierownicach tylko o jego zlym wysterowaniu Uszczelniacze to ok. 40zl x4szt + 150-300 robocizna
lukasz51237 Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 co do spalin to mam modzony soft przez znajomego, i zastanawiam się czy nie wgrać ORI - może ta operacja pomoże. A ten znajomy zna się na softach? Czy może tylko pogrzebał Ci w dawce paliwa, a Ty teraz ze spalaniem walczysz?
nik23 Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 Zacznijmy od tego czy spalanie wzrosło po modyfikacji programu?
Pawci_o Opublikowano 17 Lutego 2016 Autor Opublikowano 17 Lutego 2016 nie na tym sofcie jeżdżę ponad dwa lata i wszystko było w jak najlepszym porządku,
lukasz51237 Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 Możliwe, że mapy się rozjechały czy coś. Jednak sprawdź te koła porządnie bo jak się blokują to normalka, że bryka więcej żre
Pawci_o Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor Opublikowano 18 Lutego 2016 na kostce przed domem mam na 8 metrach spadku 12 cm, jak wyjadę z garażu, zatrzymam się, puszczę hamulec to audiczka zaczyna jechać, po przejechaniu 30 km wszystkie felgi zimne, sprawdzałem na krótszych dystansach i to samo - zimne.. spróbuję jeszcze wgrać ori soft i zobaczę co się będzie działo... ciśnienie w oponach sprawdzane 2,2 w każdym kole. ropa cały czas BP Ultimate obecnie wlałem dodatek do czyszczenia pompo wtryskiwaczy...
nik23 Opublikowano 18 Lutego 2016 Opublikowano 18 Lutego 2016 Jezeli wcześniej dobrze działał na tym programie to dalej powinien. Tutaj jest w czymś innym problem.
Pawci_o Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor Opublikowano 18 Lutego 2016 zastanawiam się czy to nie przepływka, został jeszcze czujnik temperatury paliwa, dolot szczelny, węże mam wymienione na ORI w tamtym roku po za tym co idzie od turbo do rury w pasie przednim- ale on jest w dobrym stanie więc go nie wymieniałem. Zastanawiam się czy nie przeczyścić EGR, ale dwa lata temu czyściłem kolektor dolotowy a EGR na wakacjach 2015, jak wypnę wąż to kolektor nie jest zasyfiony.... pewnie logi statyczne i dynamiczne pasuje zrobić i powinien pokazać co go boli... Po wymianie czujnika temperatury i termostatu rozgrzewa mi się szybciutko, po około 6-7 km mam 90 - przy spokojnej jeździe, a jak przycisnę zaraz po tym jak wskazówka od temp. się podniesie to szybciej łapie 90...
Pawci_o Opublikowano 25 Lutego 2016 Autor Opublikowano 25 Lutego 2016 no właśnie nie spadło, dziś jeździłem w ciągu dnia kawałek, i teraz jakieś 10 km to jest jeszcze gorzej, jak bym przyczepę ciągną za sobą - dziś u mnie deszcz pada cały czas, chyba przyczyną będzie przepływomierz... sprawdzałem felgi ale wszystkie zimne, więc wykluczam hamulce. jak jade to mam takie wrażenie jak by były momenty kiedy wszystko jest dobrze, przy przyspieszaniu pokazuje normalnie i normalnie idzie a po chwili znowu taki ciężki się wydaje jak bym przyczepę przyczepił... Dziś wypiąłem przepływomierz i przejechałem się - samochodzik jest troszkę słabszy po za tym żadnych innych objawów. zakupiłem dziś przepływomierz u kolegi klubowego - jak przyjdzie to założę i sprawdzę spalanie wróciło do normy. jeśli dalej będzie problem to nie mam już zielonego pojęcia gdzie szukać przyczyny - pewnie bez logów się nie obejdzie...
nik23 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Przepatrz przewody podciśnieniowe, popatrz czy kruciec na wacum niejest luźny.
Pawci_o Opublikowano 25 Lutego 2016 Autor Opublikowano 25 Lutego 2016 pompę vacum wymieniałem w 2015 roku na BOSH- na 100% wszystko jest ok. poniżej logi statyczne: http://images78.fotosik.pl/365/ac6c8978000c503f.jpg http://images78.fotosik.pl/365/dde84aa74145ef95.jpg http://images77.fotosik.pl/365/ca2ce902e3bf9f4a.jpg http://images76.fotosik.pl/365/e7cf6b47868e2cc9.jpg http://images78.fotosik.pl/365/6c283724253d6ea1.jpg http://images75.fotosik.pl/365/141a8acaf4b7deb6.jpg http://images77.fotosik.pl/365/eea8c8aee3df5c2e.jpg http://images76.fotosik.pl/365/ed8e11941c70ff3d.jpg http://images76.fotosik.pl/365/d3153ea1cb9e4d9e.jpg Grupy BS: http://images76.fotosik.pl/365/9cdb49578714cd97.jpg http://images76.fotosik.pl/365/26c72c155d563a75.jpg Bardzo proszę o rzucenie okiem specjalistów.
CzarekJ Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Moim zdaniem uszkodzony przepływomierz. Zrób logi jak EGR puszcza powietrze, wtedy zobaczymy, czy na wolnych obrotach przepływomierz wskaże mniejsze wartości - ok. 250.
Pawci_o Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Opublikowano 26 Lutego 2016 kolego jaka grupa i jak logować żeby zlogować jak egr puszcza?
Homiczek Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 egr - BS 3 i jest vaglog.pl a nie fotki :] a przed kupnem przepływki powinieneś zrobić dynamiczne 3, 8, 11 osobno oraz 3 i 11 razem. na pełnym bucie, najlepiej autobahna...
Pawci_o Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Opublikowano 26 Lutego 2016 przepływkę kupiłem za 50 od kolegi z forum, za takie pieniądze zaryzykowałem w ciemno. oka wykonam te logi wgram na forum.
ray18 Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Witam kolego czy po wymianie przepływki spalanie spadło ?
Pawci_o Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Opublikowano 12 Marca 2016 witajcie - po wymianie przepływki spalenie spadło - nie wiem jeszcze czy wróciło do normy ponieważ nie jeżdżę daleko.. klika mk od domu. jak się przejadę dalej to napiszę czy zabieg pomógł. Dziś wymieniłem węże podciśnienia oraz filtr paliwa. może jutro pojadę gdzieś dalej to będę mógł coś powiedzieć - nie wiem czy tez nie mają sporego wpływu na obecne spalanie Debica Frigo 2 - myślę nad zmianą na letnie...
