Zamknięte auto i palące się kontrolki na liczniku
etines8
Witam,
mam problem z otworzeniem auta. Chcialem go otworzyć rano z pilota, ale zero reakcji... Tylko dioda na pilocie miga, w aucie brak migania kontrolki immobilizera i alarmu. Zauważyłem, że na liczniku pala sie kontrolki :facepalm: tylko czemu? Probuje 2 pilotem - to samo. Włożyłem kluczyk - nie przekręca się. :kwasny: Rano był mróz, może rozładował się akumulator? Można do akumulatora podpiąć się od podwozia?
Chyba latwiej będzie ci użyć odmrazacza do zamków i otworzyć drzwi normalnie kluczykiem.
Użyłem odmrażacza 3 kluczy włącznie z serwisowym, nie pomogło, tego zamka nie uzywałem od zakupu. Obawiam sie ze zamek był zmieniony przez poprzedniego właściciela i wkładka jest inna -.- co wtedy?
W aucie przez 18 godzin pala sie kontrolki zapłonu wtf?
Edytowane przez etines8
Poszukam speca, ewentualnie jest to jakieś rozwiazanie zbić szybę. Sprawdzę moje AC czy to pokryje.
Linka od maski jest przy podwoziu widoczna? Moze by mi sie udało chociaż maskę otworzyć?
twoje Ac nie pokryje szkody zwiazane z wybiciem szyby lepiej udać się do punktu dorabiania klucz wtedy przyjedzie fachowiec i sobie poradzi
Przecież nikt Mu nie każe chwalić się kto to zrobił :wink:
Wie ktoś czemu świecą się mi kontrolki na liczniku, te same podczas zapłonu. Skoro auto jest zamknięte na amen i nie ma kluczyka w stacyjce?
a próbowałeś przytrzymać dłużej przycisk na kluczyku ? klape tylną masz elektryczną czy zwykłą ?
w ASO mają też przyrząd do awaryjnego otwierania maski ale musiałbyś na lawecie pewnie przywieźć.
O ku@€€& [emoji20]trzeba było na zimie brzydsze felgi założyć... Auto ma dodatkowy alarm, dioda od alarmu świeci minimalnym prądem światłem ciągłym (zawsze mruga), na liczniku są zapalone wszystkie kontrolki od zapłonu. Najlepsze jest to ze świeca od 10:00 do teraz.
Mam elektryczny próbowałem, dwoma pilotami, zero reakcji. Tylko dioda od pilota migała.
Jutro jak nic mi nie pomogą ci wyżej opisani, to zrobię wycieczkę do aso.
Znajomy Policjant polecił mi firmę "włamywacz" tutaj ważna informacje dla tych którzy maja podobna sytuacje. Nie próbować za dużo, przy takim problemie otwierać auta z pilota bo jeszcze gorzej można zablokować i cieżko jest pózniej cokolwiek zrobić. W żadnym wypadku nie wybijać szyby, te modele mają podwójne ryglowanie i bardzo cieżko pózniej odpalić auto. Nie wykluczył próby włamania po opisanych objawach. Dodał ze "te stacyjki często sie psują i naprawa moze kosztować 2tys. Jeśli znajdę w ogóle kogoś dobre do naprawy"
Otwarcie maski raczej nic ci nie da, po wyjęciu akumulatora i naładowaniu będzie raczej to samo.
Chyba w każdym większym mieście są osoby które otwierają samochody, tylko jak znaleźć właściwego, żeby zrobił to dobrze i nie współpracował z czarnymi charakterami. Może niebiescy mają dobre kontakty i mogli by pomóc.
Gdzie auto stało na noc ?
Skontaktowałem sie z niebieskimi dostałem nr. Przed domem na parkingu, zawsze wprowadzam je do garażu, ale rano miałem jechać i zostawiłem przed domem
Małe prawdopodobieństw, ale napewno kiedyś się wyładuje bo do dziś świecą kontrolki. Wszystko się okaże na dniach. Zadzwoniłem do Aso autoryzowanego solonu Audi Poznan, po opisaniu symptomów stwierdzono, że to próba kradzieży. Przekierowano mnie do działu usuwania usterek po kradzieży. Skorzystałem z AC, obecnie Audi czeka na lawetę i będzie odholowane do serwisu. Tam sprawdzą wszystko.
Naprawili Ci auto? Wiadomo co dokładnie było przyczyną, próba kradzieży?
Auto jeszcze jest w serwisie, nie potrafią go otworzyć -.-. Opiekun/kierownik mojej audi, poinformował mnie o tym fakcie i zastanawiają się nad wybiciem szyby... Nie zgodziłem się na to oczywiście, doradzałem im wynajęcie firmy zewnętrznej zajmującej się otwieraniem aut. Pózniej potwierdził mi telefonicznie, że mają kogoś jak będzie wiedział coś więcej da znać. Ogólnie cała sprawa bardzo długo się ciągnie, każda firma/instancja to dzień oczekiwania +/-, serwis, cały tydzień bez informacji...
