art1122 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Witam wyświetla mi się taki błąd Xenony działają przy uruchomieniu pozycjonują się tak jak zawsze wszystkie lampy działają jedynie co zauwazyłem że padło chyba doświetlanie zakrętów
wrclaguna Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 pasuje wrzucic scan z błedami MCE 09
art1122 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2016 (edytowane) chodzi o adres 09-Centr.zesp.elektr. ? 02235 - Statyczne światła kierowane z lewej strony (M51) 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 232 Przebieg: 154482 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.01.10 Czas: 15:35:38 Edytowane 10 Stycznia 2016 przez art1122
art1122 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2016 (edytowane) już jest wszystko ok. Edytowałem post i jest kod błędu Edytowane 10 Stycznia 2016 przez art1122
wrclaguna Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 sprawdz okablowanie do zarowki H7 lub sama zarowke
art1122 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2016 halogeny działają lecz nie ma doświetlania zakrętów
wrclaguna Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 halogeny działają lecz nie ma doświetlania zakrętów doswietlanie masz przeciez w lampie bixenonowej
art1122 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2016 halogeny działają lecz nie ma doświetlania zakrętów doswietlanie masz przeciez w lampie bixenonowej w lampie bixenonowej mam 2 żarówki H7 i to one są odpowiedzialne za doświetlanie ? Bo mam wrażenie że to halogeny doświetlają ? Teraz już sam nie wiem ...
wrclaguna Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 daj scan z kodowaniem MCE 09 bo cos mi tu nie grafotke lampy tez z tymi dwoma zarowkami H7
Kodzak33 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Witam wyświetla mi się taki błąd Xenony działają przy uruchomieniu pozycjonują się tak jak zawsze wszystkie lampy działają jedynie co zauwazyłem że padło chyba doświetlanie zakrętów Fis masz po polsku? Zmieniałeś czy było już tak?
art1122 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2016 (edytowane) Jak kupiłem już było po Polsku ogolnie do wyboru mam ok 10 języków Edytowane 10 Stycznia 2016 przez art1122
wrclaguna Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 jedna widze a gdzie druga ? zaznacz w paincie
art1122 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2016 jedna widze a gdzie druga ? zaznacz w paincie druga jest w drugiej lampie. Po jednej żarówce w każdym kloszu/lampie
wrclaguna Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 zmien zarowke i problemy znikna w lampie bixenonowej mam 2 żarówki H7 tak pisałes dlatego pytałem 1
art1122 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2016 (edytowane) zmien zarowke i problemy znikna w lampie bixenonowej mam 2 żarówki H7 tak pisałes dlatego pytałem pytanie za 100 punktów jak się do niej dostać ? Patrzałem, próbowałem ale nie wiem jak ją wymienić ... ręki tam nie wcisnę nawet Po problemie: okazało się że lewa żarówka H7 się spaliła. Po wymianie trzeba było skasować błąd i już jest wszystko ok doświetlanie znów działa a bład nie wyskakuje Edytowane 11 Stycznia 2016 przez art1122 1
krystian92 Opublikowano 9 Maja 2021 Opublikowano 9 Maja 2021 A jak z wymiana żarówki z prawej strony ? Jak się tam dostać? Przeszkadza obudowa filtra powietrza. Jakie żarówki polecacie, i czy wymienić tylko z jednej strony czy od razu obie?
krystian92 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Opublikowano 11 Czerwca 2021 W dniu 9.05.2021 o 22:03, krystian92 napisał: A jak z wymiana żarówki z prawej strony ? Jak się tam dostać? Przeszkadza obudowa filtra powietrza. Jakie żarówki polecacie, i czy wymienić tylko z jednej strony czy od razu obie? Odpowiem sobie sam. Wyjąłem Lampy z obu stron bez demontażu zderzaka( mam polifta) założyłem nowe żarówki. (OSRAM H7 Night Breaker LASER 150%) usunąłem błędu VCDS.
Muskel1 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Opublikowano 11 Czerwca 2021 W poliftach w bixach skrętnych statyczne doświetlanie zakrętów odbywa się za pomocą tych H7 siedzących w lampie. Aby je wymienić należy wyciągnąć lampy (bez konieczności demontażu zderzaka). 1
