KrisWro Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Witam wszystkich i prosze o opienię czy felgi: 3 SDM 0.01 o wymiarach 19" szerokie na 9,5 i ET 35 da się zmieścić do Budy A4B6 Avant ewentualnie + dystans 13mm z góry dzięki za wskazówki i pomoc
pawel121 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 bedzie wystawać poza nadkole. ja mam et 28 i szerokość 7,5 cala i jest na styk
miron78 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 ewentualnie dystans 13mm ? a to niby w jakim celu ? Koło o tych parametrah bez dystansu przy odpowiednim zawiasie i oponie wchodzi na styk do B6 natomiast nie wiem co ten dystans by tam miał dać skoro on koło jeszcze bardziej wysunie na zewnątrz Zakładając dystans zyskujesz jedynie to że podczas mycia możesz sobie stanąć na wysuniętym po za obrys auta kole i umyć dach Od nas ze zlotów kolega secio ma w B6 dokładnie o tym rozm felgi i siedzi idealnie i ładniutko Jeżeli się nie mylę to ma tam opony 235/35/19 Ja mam koła o identycznych parametrach z oponą 255/35/19 ale ja mam inny samochód więc nie ma się co rozpisywać Ps. szkoda że jak ja miałem B6 to nie miałem wiedzy w tym temacie i człowiek nie miał pojęcia że takie kółka da się do b6 wsadzić
KrisWro Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2016 ewentualnie dystans 13mm ?a to niby w jakim celu ? Wielkie dzięki za odpowiedź, tak napisałem z tym dystansem bo wczesniej dlubałem mazde kombinacje z dystansami zeby kolo weszlo to chleb powszedni Co do odpowiedniego zawiasu to co miałeś na myśli ? generalnie ma to leżeć docelowo na powietrzu - takie jest założenie - na tą chwilę będzie montowany gwint ale jeszcze szukam opinii co wybrać żeby było dobrze
C4NC3R Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 8,5 z ET 35 wygląda tak. 9,5 jest na równo. Dystans nie potrzebny.
KrisWro Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2016 8,5 z ET 35 wygląda tak. 9,5 jest na równo. Dystans nie potrzebny. słuchaj a masz coś zmieniane w hamulcach ? u mnie niemiec zmieniał tarcze i zaciski i po wymianie klocków z przodu docisk zaczął opierać sie o ramiona felgi i musiałem dokładać dystans
C4NC3R Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Poka foto tych hamulców. Ja dołożyłem 320/288 i felga 16" 7" et43 nie wchodzi. Z kolei 17" 7,5 et 43 juz wchodzi z luzem pomiedzy ramieniam felgi a zaciskiem. jakieś 4mm. Moze tez masz zaciski takie jak moje.
KrisWro Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2016 Poka foto tych hamulców. Ja dołożyłem 320/288 i felga 16" 7" et43 nie wchodzi. Z kolei 17" 7,5 et 43 juz wchodzi z luzem pomiedzy ramieniam felgi a zaciskiem. jakieś 4mm. Moze tez masz zaciski takie jak moje. tak to wygląda, z tego gdzie ktos mi mowil to zaciski z lucas z s4 czy s6 jakos tak (tak jak wspomniałem dopiero zaczynam dłubanie w grupie VAG wieć proszę o wyrozumiałość ) generalnie felga 17" o ET 37 (widoczna na zdjęciu) bez dystansu min 10 mm nie pojedzie, a ze dystans z osadzeniem musi mieć podobno min. 13mm to i oto jest
C4NC3R Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 tarcza ile mm tam siedzi?. Na zaciskod s4 normalnie 17 7.5 et43 wchodzą. Ty tu masz jakiegos ulepa. I felga ori to chyba nie jest
MAT1000 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Masz założone zaciski z S4 B5 Co do 4x9,5 z ET35, też myślałem o takich 3SDM, ale lepiej było by z ET40. Tył z ET35 wpasuje się idealnie, przednia felga będzie delikatnie wystawać. Mam 9J z ET33 i już trochę wystaje, ale w normie.
C4NC3R Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Pomiedzy et 33 a 40 jest 7mm różnicy i jeżeli przodjuz wystaje przy et33 to co bedzie przy et40
makaba Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Przy ET40 się schowa bo im wyższa wartość ET tym koło bardziej się chowa do środka.
KrisWro Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2016 Masz założone zaciski z S4 B5 Co do 4x9,5 z ET35, też myślałem o takich 3SDM, ale lepiej było by z ET40. Tył z ET35 wpasuje się idealnie, przednia felga będzie delikatnie wystawać. Mam 9J z ET33 i już trochę wystaje, ale w normie. znalazłem w kompie małego brief'a wynika z tego ze to zacisk chyba z S4 jeśli to coś zmienia aktualnie felgi ktore mam założone na zime to 17 o szerokości 7,5" (widoczne na zdjęciu wcześniej) tak jak wspomniałem mają ET 37 do tego jest założony dystans 13mm szerokość felg to są praktycznie na równi
C4NC3R Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 (edytowane) Szwab mial felgi 8.5 szerokie et 33 i dystans 5 mm czyli et felgi wyszlo 28. Swoja droga dystans h&r nie byle co. zacisk s4 ale b5. To to samo co umnie - 320. Tyle ze u mnie bez kombinacji z felgami i dystansami... Jak mozesz to poszukaj hebli od s4 ale b6/b7 a te co masz sprzedaj. Edytowane 11 Stycznia 2016 przez C4NC3R
KrisWro Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2016 Szwab mial felgi 8.5 szerokie et 33 i dystans 5 mm czyli et felgi wyszlo 28. Swoja droga dystans h&r nie byle co. zacisk s4 ale b5. To to samo co umnie - 320. Tyle ze u mnie bez kombinacji z felgami i dystansami... Jak mozesz to poszukaj hebli od s4 ale b6/b7 a te co masz sprzedaj. nie npo niemiec rezał bardzo praktycznie co miesiąc w ASO wszystko wbite w papier w ASO, w szoku byliśmy jak pojechaliśmy oglądać przed zakupem,powiedz mi kolego czy te 19" 3sdm 9,5j z ET 35 można brać i podejdą ?
C4NC3R Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Jak do b5 wchodzi felga 8.5 et 30 to 9.5 et 35 tez powinno wejsc. Niech tylko ktos to potwierdzi
makaba Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Ja się pytałem w innym temacie o felgi tych parametrów i twierdzili, że wchodzą tak, że jest praktycznie idealne spasowanie.
KrisWro Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2016 Ja się pytałem w innym temacie o felgi tych parametrów i twierdzili, że wchodzą tak, że jest praktycznie idealne spasowanie. i co zamontowałeś ?
MAT1000 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Pomiedzy et 33 a 40 jest 7mm różnicy i jeżeli przodjuz wystaje przy et33 to co bedzie przy et40 Tylko jeszcze sa różne szerokości felg ET33 i 9J ET40 x 9,5J Tutaj można sobie obliczać: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
TOM3K Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Mariusz czyli rotory 9" et33 wejdą ?
