Problem z wyłączeniem systemu Start/Stop w A4 B8
Jaki masz aku i jak ladowales?
Aku ori, 4F0 915 105 E Varta 92Ah 520A i taki też jest zakodowany w 04 grupie adaptacji. Napięcie odczytałem multimetrem przy pracującym silniku na klemach aku, podszybiu i na alternatorze. Jutro go doładuje prostowinikiem
Edytowane przez darek181289
Jakie miałeś ładowanie w poszczególnych punktach mierzenia
Patrzyles może czy taki powinien być po vin?
Ładowanie różniło się o 0,05V więc prawie to samo a aku taki jak wg producenta.
Spróbuj zobaczyć czy system zadziała na rozgrzanym silniku i wyłączonej klimie
Witam,
Czy jest ktos z Warszawy lub okolic kto może wyłączyć system Start/Stop w audi a4 b8 2.0tdi silnik csua i rozkodować inne opcje?
25 minut temu, gorycka18 napisał:
Witam,
Po co go wyłączać całkowicie. Można odwrócić działanie.
Jak Ci bardzo ten system przeszkadza to zrób tak jak kolega wyżej napisał, najlepsze rozwiazanie
A jak mogę to odwrócić?
W adaptacjach w 09 za pomocą vcds. Zamiast odwracać zakoduj funkcję memory, czyli zapamiętywanie ostatniej pozycji przycisku.
Cofnij się do komentarza kolegi
nie mam kabla, poszukuje osoby z mazowieckiego kto mógłby mi to zrobić
Ja mieszkam w Wawce na Włochach
Zapytaj na grupie spoty i zloty odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania. Któryś z kolegów napewno na spocie Ci to ogarnie. 1 minbroboty.
mógłbyś mi to ogrnąć?
  • 1 rok później...
Panowie jak to jest z tym start stop ustawiłem wartość 88 już dawno temu. jak wciśne przycisk to start stop nie działa, zmieniłem na wartość 28 i również nie działa. Ładowanie akumulatora mam dobre. W sumie nigdy mi to nie przeszkadzało. Ale myślałem że będę miał odwrócone działanie i powinno działać. Już nawet nie pamiętam czy początkową wartość miałem 28. Bo np w a6 poczatkowa wartość to 20.W vcds Żadnych błędów. W jakich momentach pokazuje wam się na wyświetlaczu ta lierta A? Bo mi nigdy. Jak ustawie wartość 24 to dioda się świeci po zapaleniu silnika, tak samo jak ustawie wartość 16... Oj coś namieszałem....
Edytowane przez Waldi_82
Oryginalnie w B8 jest wartość 28.
Jest kilka warónków, które muszą być spełnione aby s/s działało.
Odpowiednie napięcie aku, klimatyzacja, aktywna regeneracja dpf itd. itp
Jesteś pewien że w każdej b8 wartość jest 28?
Polift tak, przynajmniej wszystkie polifty, zarówno B8 jak i Q5, które miałem podpięte, miały wartość 28.
