Błąd po wymianie rozrządu
No to nie ma aż tak dużej tragedii. Kupowałeś nowe graty oryginał czyli np. ta podstawa???
Wsio bralem w ASO
Zawór 250 podstawa ok 600
Według AUTO DATA dla TFSI przy 1000obr/min jest 1.2bar do 2.1bar
Jak pisałem wcześniej też przerabiałem ten temat z tym błędem i ja wymieniłem jednocześnie zawór sterujący, sterownik faz rozrządu oraz zawór regulacji ciśnienia oleju i mi już błąd nie powrócił. Z sitkami w podstawie też prawda że mogą się zatkać lub rozerwać i jest problem z przepływem oleju, ale to przy wymianie rozrządu przeważnie się sprawdza bo są widoczne, chyba że mechanik nie wie co robi i robi to pierwszy raz. Kiedyś przerabiając temat z rozrządem natrafiłem nawet na nr samych sitek ale gdzieś mi się zapodział.
Jeżeli sitka są ok to czy w jakiś sposób ta podstawa jest w stanie się uszkodzić mechanicznie lub w jakikolwiek inny sposób?/
U mnie stwierdzono wytarcie podstawy w miejscu styku z zaworem, dlatego m.in. decyzja o wymianie.
I wystarczy aby był problem
A jak w temacie wymiany tej podstawy?? skomplikowana wymiana to znaczy oliwkę trzeba spuszczać i pewnie ryja trzeba zdejmować....
Dzisiaj wymieniona została podstawa. Przejechałem zaledwie 100km ale ......chyba problem zniknął aczkolwiek za wcześnie jeszcze może na końcową ocenę. Muszę przyznać koledzy ze jednak ryzyk fizyk się opłacił.Dev dzięki za podpowiedź chociaż nie wierzyłem w Twoje stwierdzenia ale raczej zwrócę honor:) Dobrze ze zacząłem od części za 500zł a nie od wałka za tysiaka:) W końcu ze spokojem chyba będę mógł oddać żonie wozidło i wrócić do swojej Japońskiej technologi:)
To tylko jeszcze jedna podpowiedz co z tym zrobić:
4106 - Zespół 1; system pomiaru paliwa
P2188 00 [101] - system za bogaty na biegu jałowym
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
u mnie tez problem rozwiazany, mechanik powiedzial ze blachy blad , jakis czujnik zle wpiety w gniazdo, ale wydaje mi sie ze zle poustawiali , tylko sie nieprzyznaja i musieli od nowa ustawiac caly rozrzad, teraz wszystko chodzi jak nalezy, ale niepotrzebny stres i stracony czas, nietrzeba bylo wymieniac zadnych dodatkowych czesci.
No i dzisiaj znowu pojawił się błąd:
Co z tym fantem zrobić??
Któraś sonda pada
Któraś sonda pada
A spotkałeś się z takim przypadkiem już?? a może to coś z pompą paliwa? a może przepustnica??
Może być też wina niesprawnego katalizatora
Aż tak grubo idziemy że to w katalizator może iść?
Najpierw sprawdź czy sondy prawidłowo pracują
Ja wymienialem tylna sonde z miesiac temu ,ale bledy mialem inne.
Byl konkretny blad sondy :
2859 - Zespol 1 ;sonda 2 ; obwod grzejny
P0036 00 [096] - przerwa
Oraz przez jakies 3 tygodnie jak jezdzilem z bledem sondy ,chyba 2 razy jeszcze wyskoczyl blad :
4105 - Zespol 1 ; system pomiaru paliwa
P2187 00 [038] - system za ubogi na biegu jalowym
  • 2 miesiące temu...
Witam.Tez mam problem po wymianie rozrzadu.Przejechalem jakies 800km auto padlo zawiozlem do mechanika wymienil mi tylko ten zawor zrobilem okolo 3tys i znow to samo.Dopiero po tym wszystkim znalazlem ten temat i widze ze musze wymienic podstawe i jeszcze raz zawor?co teraz jak mam gwarancje od mechanika na ta wymiane?pewnie powie ze podstawa jest do wymiany a wczesniej nie byla.A teraz widze ze powinien odrazu podstawe wymienic. I powie mi ktos dlaczego przed wymiana rozrzadu ta podstawa i ten zawor dzialaja a po wymianie rozrzadu juz nie?Tym bardziej jak caly rozrzad kupowalem w ASO to nic o tym nie wspominali ze to tez trzeba wymienic.Dzieki.Pozdrawiam
Podpinam się pod temat :
Wymieniłem łańcuch ustawiony na znaki według AutoDaty.
Odpalił samochód od strzała ale...... się zaczeło.
Widać ,że nie pali na jeden cylinder i kuleje na wolnych obrotach.
Zobaczyłem ,że na podstawie jest leciutka ryska i czytając temat uważam ,że do wymiany.
Wyskoczyły takie błędy:
7144 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
U1008 00 [039]
4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
P0480 00 [039] - Electrical Malfunction
2799 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0010 00 [039] - Position Actuator Malfunction
4060 - Cylinder 3
P0303 00 [039] - Misfire Detected
4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 00 [039]
Przeczytałem i ręce mi opadły :-(
Jak poradziliście sobie z problemami z rozrządem.
Będę wdzięczy za pomoc , bo niestety w mojej okolicy nie ma fachowców znających sie na tfsi.
pozdrawiam
Przy ustawianiu rozrządu potrzebne są też blokady a nie tylko po znakach.
ok a masz może manuala jak je pozakładać??
