Air'ed DELFINEK by Karol, quattro,345/288 ,Veemann 19x9.5, 219KM/401Nm
Ładne, takie rogi jelonka ?
Fakt z oponami będzie się dobrze prezentować ??
Jakie szerokości???
Wsio 9.5 cala chociaż mam obawy co do przodu.
Ładne koło. Jakie to ma ET?
Rozwiń
Et 42
To jeszcze dystans na tył:decayed:, @tomekhxc ma idealnie jak dla mnie 19x9,5 et 35,
Rozwiń
Skręć gwint jak należy, to będzie dobrze ;)
Kółko fajne :thumbup1:
Haah, mialem racje z felami! Wiedzialem, ze ten wzor :D
Jak tylko wlezie na zacisk bez obcierania to i w błotnik się zmieści. :thumbup1: Przód ofc. Bo na tył to na bank z 10mm dystans będzie mierzony. :decayed:
  W dniu 22.02.2020 o 18:29, karol1981 napisał(a):
Et 42
Rozwiń
Jak chodzi o błotniki wejdzie bez problemu tyle że mam wątpliwości czy zmieści się przód od strony  zawieszenia...
Rozwiń
Wchodzi bez problemu, miałem taki setup....
Rozwiń
Ja miałem et29 na 9j i pamiętam że nie za wiele miejsca było a tu prawie 2 cm głębiej... ale to było już dawno i pamięć może zawodzić. Tak czy inaczej z 5 mm dystans może jeszcze dołożyć w razie co.
Wejdzie wejdzie. Jak już pisałem większy problem jest przy zaciskach bo te Veemanny przy 9.5J nie za bardzo chcą wchodzić na 345mm przy nowych klockach i tarczach. Wtedy kombinacje z dystansami, a to znów wypycha całość w stronę błotnika i tak w koło macieju coś. :decayed:
Edytowane przez afroo.
  • Pomoc techniczna 2
Jest dobrze, nie boj nic , jeszcze skręć zawias pod to koło to i oponę 235 upchasz ;)
ładna rolka :thumbup1:
Nawet bez dystansu felga się mieści ale jest dosłownie 2 mm od zwrotnicy, do zacisku ok 4 mm.
Z dystansem jest już lepiej.
To dystans obowiązkowo:wink4:
A jakie gumy na to???
Rozwiń
235/35 ?
Edytowane przez karol1981
Rozwiń
Miejsca w bród ;)
  W dniu 23.02.2020 o 09:13, H4mm3R napisał(a):
Miejsca w bród ;)
Rozwiń
:grin:
A to bywało gorzej?
