AUDI A4 B8 LIFT 2.0TFSI S-LINE QUATTRO
i ile wyszlo po programie u Gregora?
Tak na luzie wyszło 267KM i 413Nm
Kolego masz jakieś pogladowe fotki jak wyglądają te koła zimowe u Ciebie z dystansami ?
Hehe teraz teraz... :P
Czym ja polozyles na ziemie? kozak wyglada
Wystarczy, że wymienisz springi na Eibacha Pro-Kit :)
Na początku zostawiłem ori amory 1BA i nic się nie działo, jeździłem tak rok, ale ostatnio mnie coś napadło i postanowiłem wrzucić amorki Sachs 1BE + osłony i odboje. Różnica w prowadzeniu kolosalna :D
Wie ktoś może co ile wymienia się olej w tiptronicu zf 8hp55a ?
Edytowane przez szogun555
Maintenance recommendations ZF automatic transmissions:
5-, 6- and 8-speed as well as 4HP20 automatic transmissions:
ZF 5-, 6- and 8-speed as well as the ZF 4HP20 automatic transmissions are filled maintenance-free with specially developed partially
synthetic ATF oils. Maintenance-free fills are intended for normal operating conditions. Especially driving at very high operating
temperatures can result in accelerated aging or increased wear of ATF oils. It is recommended, in the event of severe operating
conditions, such as:
- frequent highway driving in top speed range,
- offensive, sporty driving style,
- frequent trailer operation,
being above average, oil purification (oil change) on automatic transmissions is recommended between 80,000 km and 120,000 km, or
8 years, depending on the load.
In each case, only released ATF oil may be used for oil changes. And oil changes must be performed in accordance with the relevant
specifications.
http://5series.net/forums/attachments/diy-do-yourself-14/117282d1297181339-diy-zf-6hp19z-transmission-drain-refill-zf-specs.pdf
A tu masz procedurę wymiany:
http://f30.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=1373793&d=1456837167
acz lepiej dla skrzyni będzie jak zdecydujesz się na wymianę dynamiczną:
https://www.youtube.com/watch?v=wb4_Oe57qmU
Edytowane przez BeyerBrown
specifications.
Dzięki wielkie kolego :)
Jeszcze raz dzięki... W moim przypadku to jeszcze 4 lata jeżdżenia żeby dobić do 80kkm :) W s-klasie też miałem tipa, ale wymieniałem co 60kkm.
jaki koszt banki 10litrow?
W granicach 1000pln.
Drogi ten Ravenol ATF 8HP... dziwne, bo do mojego padła jest 3x tańszy (ATF 5/4HP) a jest robiony na pełnym syntetyku (PAO) a do skrzyń 8HP jest to mix hydrokraka (HC) i estrów (PAO) :mysli:
A to nie jest tak, że Pro-Kit powinien być używany tylko z 1BA ?
panowie obnizona sprezyna wymaga zawsze odpowiedniego amorka, nie psujcie nowych samochodow. ja juz bawilem sie  w takie zabawy w b7
Też się zbieram do wymiany i też myślałem o zestawie 1be + pro-kit, ale według strony
https://eibach.pl/sprezyny-obnizajace-eibach-pro-kit-audi-a4-8k2,-b8-e10-15-011-01-22-pi-597.html
Cytuj
W przypadku seryjnego (fabrycznego) obniżenia montaż nie jest możliwy!
z kolei o 1ba + pro-kit jest więcej opinii negatywnych, niżeli pozytywnych.
Nigdzie tam tak dla 1be nie jest napisane. Z 1be prokit bardzo dobrze się spisuje. Auto idzie po prostu nie -30/-35mm w dół jak od 1ba tylko -10/-15mm. Polecam i wiele osób na forum taki zestaw ma.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
