czujnik samopoziomowania
witam Panowie, mam problem z czujnikiem poziomowania xenonu w mojej audi. Przy zakupie sprzedający powiedział ze sprawdzał vagiem i pokazało padnięty czujnik przód. Po zakupie poszperałem na forum i znalazłem w ,,zrób to sam'' porade jak wyczyścić czujnik bo może być tam woda itd. oki rozebrałem przedni i tylni czujniki w środku idealne zero wilgoci zero brudu zero zaśniedzenia, ale ramiona czujników zapieczone w hu ledwo się ruszały. Na tyle ile mogłem rozruszałem je wyczyściłem na smarowałem i do auta, zamontowałem i błąd zniknał. Dziś przejechałem autem około 15 km bład nie wyskoczył, zadowolony zgasiłem kawusia u znajomych po 3 godz powrót do auta przekręcam kluczyk i jest błąd :facepalm: i teraz jest pytanie gdyby ktoryś czujnik był padniety to błąd by nie zniknął prawda? może powodem są dalej te ramiona które nie pracują tak jak powinny? czy może ramiona nie mają na to dużego wpływu? dodam jeszcze że jak błąd wyskoczył to temperatura była już po niżej zera -3 może mróz miał na te ramiona jakiś wpływ? może wiązka pod autem jest gdzieś łączona jakąś kostką i tam jest coś zaśniedziałe? może ktoś przerabiał temat i coś doradzi podpowie?
Podłącz komp i zobacz co powoduje błąd bo nie ma sensu znowu wyciągać oba. Obstawiam problem w samych ciegnach czujników.
niestety nie mam kabla i programu zeby to samemu ogarnąć a jak byłem u gościa to nie mógł się połączyć z xenonem więc zacząłem działać w ciemno. ja też obstawiam te ramionka wodziki czy jak to się zwie, muszę pomyśleć jak to przerobić żeby śmigało leciutko bo z tych orginalnych jabłek nic nie bedzie chyba już.
Jestem fanem modeli kołowych zdalnie sterowanych. I stosowane tam złącza przegubów stosuje do cegieł w czujnika. Np firmy taxxas.
Edytowane przez Gwerty
możesz podesłać jakiś link gdzie to kupić?
dzięki kolego, poczekam może ktoś coś jeszcze podpowie i będę działał.
wczoraj wieczorem auto wstawione do garażu, dziś po powrocie z pracy idę do garażu przekręcam kluczyk i błędu nie ma:/
Może któryś kabelek przy wtyczce się złamał i raz styka a raz nie.
wtyczki i kable przy czujnikach sprawdzałem i raczej są ok nie było widać żadnych uszkodzeń. Ale coś gdzieś nie łączy tak jak powinno ze czujnik raz działa a raz nie.
Czujnik raczej jak padnie to jest nie do naprawienia, przerabiałem to. Kup jakąś używkę na allegro, są za coś koło stówy, w ASO bodajże 700-800zł
ale gdyby czujnik był padnięty to może raz działać raz nie?
Tak. Czujnik działa na zasadzie potencjometru. Zmienia oporność wraz ze zmianą położenia. Gdzieniegdzie może nie stykać lub robić zwarcie , wtedy pewnie komp sygnalizuje błąd.
Jeśli kable są w porządku i rozruszanie nie pomogło to trzeba wymienić czujnik.
no więc zamawiam używkę na allegro na podmiankę innego wyjścia nie mam
U mojego ojca w A8 też niby padł czujnik. Rozebrałem czujnik, do ręki lutownica i trochę topniku i działa do teraz. Tez były objawy, że raz działał a raz nie.
a co dokładnie poprawiałeś, lutowałeś?
