nie mgiają kierunki podczas zamykania
Siema mam taki problem . Podczas zamykania auta nie migaja kierunki a migały. gdy otwieram to miga . gdzie szukać problemu?? wszystko po za tymi kierunkami działa.
Alarm fabryczny czy dokładany? Jeśli dokładany to może tylko kwestia kodowania pilota. A o tym powinno być w instrukcji.
Wszystko jest ori tak jak wyjechało z fabryki. Wczoraj kierunki działały a dziś juz nie
Sprawdź czy nie masz błędów w pompce centralnego zamka. Może jakiś mikrostyk jest uwalony i nie uzbraja alarmu, dlatego nie migają kierunki.
wydaje mi sie zę tam zadnego alarmu nie ma to jest tylko centralny zamek . wszystko ładnie zamyka tylko bez sygnalizacji świetlnej
Nie zaszkodzi przeczyścić kostki łączeniowej przy pomoce.
Miałem uwalony mikrostyk w zamku i nie mrugał
Jutro sie za to zabiore.
w każdych drzwiach sa mikrostyki ?
Jak masz alarm, to wszystkie drzwi, klapa tylna i maska maja mikrostyk. Najlepiej podepnij vaga, to Ci pokaże co jest walnięte. U mnie tez ostatnio nie chcial migać i okazalo sie ze klapy nie zamknąłem.
wielkie dzieki za pomoc
W sobote myłem auto a na dworze było -2 i klapa tył przymarzła i nie była dobrze zamknieta dlatego nie migały kierunki.
Wielkie dzieki
