Chrobotanie w prawym kole :(
Witajcie, dzisiaj nagle po którymś dzisiejszym odpaleniu pojawiło się mi takie jakby chrobotanie, ewidentnie z prawego koła. Poniżej zamieszczam film:
Co może tak harczeć, chrobotać?
Stojące koło nie ma fizycznej możliwości żeby brzęczało. Może jakiś wieszak od tłumika puścił albo osłona silnika wpada w rezonans?
Nie ma założonej osłony silnika
To jest przednie koło, prawe. Oglądałem czy jakiś plastik nie wpada w drgania(bo mam uszkodzone to plastikowe nadkole oraz hokej nie przylega) ale ani jedno ani drugie nie drga. Przegub wewnętrzny też raczej to nie będzie?
Jakaś poluzowana blacha wpada w rezonans. Tylko oględziny na kanale pozwolą zdiagnozować problem.
Edytowane przez jospethe
Jesteście pewni że to będzie jakaś blacha? Bo do soboty nie będę miał dostępu do kanału a jeździć muszę
Prawy przód? mi tak samo dzwoniło jak obudowa od filtra powietrza się poluzowała tam od budy blacha mi dzwoniła :) a ze masz 1Z to masz tam możliwość tego samego, ja sobie zdemontowałem całą puchę i podłożyłem gumowe podkładki i ucichło;) jeśli to to, to nic strasznego tylko wkurza :)
Edytowane przez Marek24
Prawdopodobnie rurki od klimy wpadały w taki rezonans i biły o blachę. Wsadziłem szmatę i na razie nie dudni. ZObaczymy co będzie dalej
Rurki od klimy są aluminiowe - spróbuj je sobie deko podgiąć (w granicach rozsądku) i pozbędziesz się problemu a szmata niezbyt dobrze wygląda pod maską :)
