Tive008 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, dokładnie 2 tygodnie temu zostałem szczęśliwym posiadaczem i mam nadzieje ze te szczęście pozostanie do końca . Przesiadka z Civica 4gen robi różnice przede wszystkim komfort jazdy. Licze na waszą pomoc w modach i rezaniu! Autko zadbane i ogólnie sprawne wszystko co powinno. Wyposażenie: Xenon Spryski lamp pełny Fis klimatronik grzane pupy szyby przód w prądzie ele. lusterka abs wspomaganie 8 ori głośnikow oświetlenie nóg Roleta tył antena w szybie chyba wszystko co pamiętam Plany: Oświetlenie wnętrza led Wymiana oświetlenia podsufitki z passata w8, superb postojówki led oświetlenie tablicy led rezanie przeciwmgielnych przód podświetlane kratki nawiewu wymiana szyby czołowej zdemontowanie lotki z klapy Grubsze sprawy to na pewno polecę w dół minimum -30mm i felga 17" ale to w porze wiosna/lato I od razu parę pytań do was. Mam manetkę od tempomatu ale niestety nie działa w czym może być problem? Po prostu ktoś zamontował i nie podłączył dobrze czy może coś się "spaliło". Druga sprawa to przeciwmgielne, bardziej się opłaca rezanie w tym zderzaku jakim mam czy wymiana całego z już zamontowanymi przeciwmgielnymi Parę fotek: Edytowane 27 Stycznia 2016 przez Tive008
Piotrek2602 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Ładna sztuka i fajne wyposażenie, sprawdź bezpiecznik od tempomatu bo może jest spalony, a jeśli ok to jedynie sprawdzenie w VAG-u czy manetka daje jakieś funkcje życia. Powodzenia w modach
Tive008 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2016 (edytowane) Ładna sztuka i fajne wyposażenie, sprawdź bezpiecznik od tempomatu bo może jest spalony, a jeśli ok to jedynie sprawdzenie w VAG-u czy manetka daje jakieś funkcje życia. Powodzenia w modach dobra myśl z tymi bezpiecznikami, jak to nie będzie to, to ogarnę vag'a i sprawdze PS. Sprawdziłem bezpieczniki, brakuje nr 11 od Tempomatu ale jest jeden mały myk, nie ma "wtyk" (nie wiem jak to fachowo nazwać) w tym gnieździe i nie da się wadzić tam bezpiecznika. Jakieś pomysły? Edytowane 27 Stycznia 2016 przez Tive008
Mini_Tytan Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Chcąc by było zgodnie z literą prawa to polifta musiał byś szukać ze spryskami, gdzieś na forum w warsztacie było jak polifowe halogeny dołożyć do przedlift zderzaka
Tive008 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2016 Chcąc by było zgodnie z literą prawa to polifta musiał byś szukać ze spryskami, gdzieś na forum w warsztacie było jak polifowe halogeny dołożyć do przedlift zderzaka To chyba zostało mi rezanie
MiiichalQ Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Jest jest opisane Panowie co i jak nawet z niego skorzystałem a efekt jest taki http://www.fotosik.pl/zdjecie/f6facf31bc521217
Tive008 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2016 Jest jest opisane Panowie co i jak nawet z niego skorzystałem a efekt jest taki http://www.fotosik.pl/zdjecie/f6facf31bc521217 to nie ma innego wyjścia trzeba zbierać graty i czekać na cieplejsze dni ;] no i pierwsze problemy z Audi Auto poszło do mechanika na wymianę rozrządu i wszystko pięknie odbiór miał być w sobotę popołudniu. Niestety jakiś gamoń przy poprzedniej zmianie rozrządu nie dokręcił śruby mocującej koło zębate na wale, wynikiem tego jest wygniecione kliny na kole zębatym i lekko przytarte rowki na wale, cóż złośliwość rzeczy martwych. Przyjdzie nowe koło zębate i cały nowy rozrząd do tego klej na nową śrubę i mam nadzieje ze jakoś to będzie banglać. Wszystkie moje plany na FL i tym podobne odchodzą na drugi plan, jeśli nic złego się nie będzie działo z silnikiem i nie strzeli mi rozrząd na wiosnę remont jednostki i wymiana wału ;]
Faraday Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Jak byś potrzebował VAGa to mam cały sprzęt 20 km od Ciebie :-) Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
diesel1473 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 U mnie jak nie dzialal tempomat, to pomogla wymiana czujnika znajdujaca sie przy pedale sprzegla wiec sprawdzanie zaczal bym od tego. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Piotrek2602 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 U mnie jak nie dzialal tempomat, to pomogla wymiana czujnika znajdujaca sie przy pedale sprzegla wiec sprawdzanie zaczal bym od tego. Przecież Tive008 pisał ze nie ma wogołe bezpiecznika więc sprawdzenie czujnika nic nie da. Ja bym zobaczył czy jest pociągnięta wiązka od manetki
Tive008 Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor Opublikowano 1 Lutego 2016 Jak najprosciel bez rozbierania sprawdze czy wiazka byla gdzies ciagnieta?
Faraday Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 Ja bym stawiał ze ktoś wymieniał manetke miał pod ręką z tempomatem i taka założył :-) Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
Tive008 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Opublikowano 8 Lutego 2016 Ja bym stawiał ze ktoś wymieniał manetke miał pod ręką z tempomatem i taka założył :-) Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka Tez tak obstawiam. Rozrząd ogarnięty, wymienione wszystko co dało rade płyny ustrojowe wszystkie, tak samo filtry itp. itd., serce po części odświeżone. Ledy ogarnięte w wewnątrz i z zewnątrz: Pytanie do was maniacy, czy ta lampka ( zdjęcie poniżej i link do aukcji) mają ledy oświetlające tunel środkowy? Następnym mini modem będą na pewno podświetlane kratki nawiewu pomału do przodu
jacca90 Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 Co to za zarowy w lampach i jaka barwa?
sebidi Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 Furka zacna powodzenia w dalszych modach co do tempomatu powinieneś mieć pod paska cały zestaw podciśnieniowy w twoim rooczniku przepustnica na linkę chyba jest jeszcze wiec same vagi itp nic tu nie zdzialaja Lampka ze zdjęcia ma diody ambiente podswietlajace tunel zakładając oczywiście ze nikt ich nie wykręcił ☺
Tive008 Opublikowano 9 Lutego 2016 Autor Opublikowano 9 Lutego 2016 Co to za zarowy w lampach i jaka barwa? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5329619280
Faraday Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 Raz ze szybko zaczynają robić dyskotekę takie ledy w postojowkach dwa że można stracić dowód bo nie mają homologacji. A jak już zaczyna mrygac to prawie pewne że niebiescy Cię zatrzymają lepiej moim zdaniem kupić w brico za 5,99 zwykle żarówki o temp 5000 k świeca jak ledy a mają homologacje. Jak już jeździsz z LEDAMI to trzymaj zwykle w schowku w razie kontroli szybko zmienisz :-) Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
Tive008 Opublikowano 11 Lutego 2016 Autor Opublikowano 11 Lutego 2016 (edytowane) Raz ze szybko zaczynają robić dyskotekę takie ledy w postojowkach dwa że można stracić dowód bo nie mają homologacji. A jak już zaczyna mrygac to prawie pewne że niebiescy Cię zatrzymają lepiej moim zdaniem kupić w brico za 5,99 zwykle żarówki o temp 5000 k świeca jak ledy a mają homologacje. Jak już jeździsz z LEDAMI to trzymaj zwykle w schowku w razie kontroli szybko zmienisz :-) Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka Trzymam stare trzymam jeszcze sie nie spotkalem z kontrola co do ledow a posiadalem takowe w kazdym poprzednim samochodzie Panowie i Panie mam fele 16' w takim stylu i kolorze jak na zdjeciu, planowalem na lato kupic jakies 18' ale niestety zdrowie i budzet nie pozwoli na takie wydatki. Wiec pytanie do was, zeby jakos to wygladalo w jaki kolor prysnac? ( mam okazje na tanie szkielkowanie/piaskowanie i malowanie proszkowo) Moze ma ktos ukryte talenty i w paincie wrzucilby mi w jakims kolorze takie felgi i na srebrnym audi mhm? Z Gory dzieki Edytowane 11 Lutego 2016 przez Tive008
Tive008 Opublikowano 7 Marca 2017 Autor Opublikowano 7 Marca 2017 (edytowane) Odświeżam kotleta dawno mnie nie było a jest czym się tera z wami podzielić trochę modów audica przeszła min. gwint tuning art klapa bez lotki malowanie maski felgi 18 intra z merca 8,5 szeroka plus dystanse po 16mm pomalowane fioletowym metalizerem (plastidip) i polerowanym rantem lotka na klapę od bmw m3 blenda na tylną szybę dokładka od Cupry środek lamp pomalowane na czarno tylne lampy pomalowane specjalnym sprejem także na czarno szyby przyciemnione usunięty środkowy tłumik a końcowy custom na dwururce To tak z ważniejszych spraw w planach pełen przelot relingi razem z bagażnikiem na dach zmiana koła malowanie poszczególnych elementów i detailing tylni zderzak z parktronickiem aktualny setup audi : a tak to gada: View My Video Edytowane 7 Marca 2017 przez Tive008
Chris12 Opublikowano 7 Marca 2017 Opublikowano 7 Marca 2017 Fura spoko. Jesteś z okolic Ostródy czy tylko stamtąd kupiles auto?
