adiko95 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 (edytowane) Witam. Mam taki problem moja pompka centalnego zamka się skonczyła, przez co kupiłem 2 oczywiście używaną. Moją mając nawet odłaczoną mogłem odpalać auto. Po podłaczeniu 2 odpala i gaśnie tak jak by blokowało go immo. wiem że przez przełozenie centralki musze zaprogramować kluczk aby móc otwierać z pilota. Ale co ma to zwiazanego z odpalaniem ? Musze zakodować też pin w kluczyk od immo ? Edytowane 27 Stycznia 2016 przez adiko95
karol24 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 A jak podłączysz starą to wszystko jest ok? Jak rozleciał Ci się wirnik to z tej kupionej przełóż tylko silniczek z wirnikiem a resztę bebechów zostaw.
adiko95 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2016 Na odlaczonej calkowicie pompce odpalic moglem, a jak kupilem wczoraj pompke i podlaczylem tak nie moglem, ale dzis na podlaczonej pompce odpalilem nie wiem o co tutaj chodzi zostalo mi zaprogramowac kluczyki
marcin_franz Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 A mrugała Ci kontrolka immo jak nie mogłeś odpalić?
adiko95 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2016 U mnie ta kontrolka raz na jakis czas sie zapali tak to praktycznie sie nie pali ale wiem ze mam blad na vagu od immo
marcin_franz Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 To musisz szukać przyczyny, bo może to co Ci sie stało może być tylko zbiegiem okoliczności z wymianą pompki.
Fazii Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Immo pewnie jeszcze masz po za licznikiem więc do czyszczenia kostka przy stacyjce. Jest o tym temat na forum
adiko95 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2016 Kostka stacyjki byla wymieniana styki sa tam czyste a blad na vagu mam p1570
Fazii Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Chodzi o kostke od pętli immo. Sprawdź ją jeszcze raz
adiko95 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2016 nie chce mi się teraz rozbierać, albo jak beze robić licznik na pełen fis albo jak mnie dość zdenerwuje i usune je całkowicie
