czy sa różne rodzaje pompy wspomagania
Ciśnienie może być inne wystarczy przełożyć zaworek regulacyjny to on odpowiada za ciśnienie.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
gdzie znajduje się ten zaworek regulacyjny, który wystarczy podmienić?
czy pompa o symbolu 8D0 145 156T z 2.0 tdi b7 podejdzie do Avf pompa 8E0145155N?
Niech ktoś pomoże. Wysiadla mi pompa wspomagania w b7 1.8t bfb. pompa z wprasowanym kołem, numery pompy 8E0 145 153 H ES. Mało ich jest na allegro. Czy pasują do mojego modelu inny pompy?  Np. Od 1.9 ?
Muszę wymienić pompę wspomagania ponieważ piszczy i buczy. W aucie mam zamontowaną o nr: 8d0145156t a czy podejdzie pompa o nr: 8e0145155n? Czy mają takie same mocowanie. A4 B6 1.9 TDI AWX
Pasuje na pewno od benzyn 2.0FSI oraz 2.0ALT
Tak jak kolega pisze pasuje jak by co regeneruje pompy wspomagania
a da sie podpasować do a4 b6 1,8T BFB pompę od czegoś nowszego?  Wiadomo używki z b6 to nie wiadomo na co się trafi. A może z jakiegoś b8, exeo itp. coś podejdzie?  Jak tak to jakiej szukać? Moja lekko wyje przy skręcaniu (głośniej podczas jazdy niż na postoju)
witam raczej chyba nie bo mocowanie jest inne itp jak by co regeneruje pompy wspomagania pozdrawiam
Panowie, czy magiel z 2.5 Tdi podejdzie zamiennie do 1.8t BFB? Czy pompa nie będzie dawać odpowiedniego ciśnienia? Byłem zmuszony wymienić oryginalną maglownicę wraz z przewodami. Na tym od 2.5Tdi brak wspomagania. Czyżby trefny magiel? Przy wyższych obrotach silnika wpomaganie jakby na chwilę wracało.
Z góry dzięki za odpowiedzi!
Zapytaj w Divisionie bo tu możesz za długo czekać;)
A czy w 1.8T AVJ byla pompa z końcówką N? Króciec prosty.
