Kirgeron Opublikowano 29 Stycznia 2016 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Krótko i na temat, mam A4 B7 z radiem RNS Low BNS 5.0, wygląda tak (zdjęcie z neta): Potrzebuje zrobić do tego wyjście AUX, żebym mógł podłączyć np. telefon. Jak to zrobić najtańszym kosztem? Widziałem mnóstwo adapterów i kabli, ale nie jest jasno napisane, wtyczki są różne. Co kupić, żeby pasowało na 100%? 2
greg2505 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Opublikowano 29 Stycznia 2016 kupujesz kabel z jack-em i wpinasz w miejsce zaznaczone na czerwono, wpinasz EA-R(aux-r),EA-L(aux-l),EA-G(aux masa),ja u siebie robiłem jeszcze kodowanie i działa
poczekaj Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 (edytowane) http://www.aliexpress.com/item/2015-Brand-New-AUX-in-Audio-Input-Cable-Adapter-For-VW-Touran-Tiguan-Golf-RCD510-RCD310/32518216735.html?spm=2114.01010208.3.222.wQ1SUW&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=c9d32cfd-398f-4f54-840b-08ca37ef1cae Czy takie coś da radę? Albo to: http://allegro.pl/aux-line-in-adapter-audi-rns-e-od-2006-wejscie-i5942862549.html ? Edytowane 9 Lutego 2016 przez poczekaj
greg2505 Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 da radę tylko możesz wywalić białą kostkę ,a piny włożyć w odpowiednie miejsca w ori kostce
poczekaj Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 (edytowane) Ok, kabelek zamówiony. A powiedz mi czy wpinając się z aux zastępuję zmieniarkę, czy to są różne wejścia? Edytowane 9 Lutego 2016 przez poczekaj
greg2505 Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 tak ta biała kostka jest od zmieniarki,jeśli masz zmieniarkę przełóż tam tylko piny z zakupionego kabla ,będzie działało jedno i drugie
poczekaj Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 Dzięki za info, teraz już wszystko wiem.
speed1986 Opublikowano 12 Lutego 2016 Opublikowano 12 Lutego 2016 Witam, podepnę się pod temat. Wiecie kto sprzedaje na forum emulatory zmieniarki do radia Concert 2? Kiedyś gdzieś widziałem, ale nie mogę znaleźć.
poczekaj Opublikowano 20 Lutego 2016 Opublikowano 20 Lutego 2016 Dziękuję za rady. Kabelek zrobiony, wszystko pięknie gra.
Mateusz Vixa Tatoń Opublikowano 21 Lutego 2016 Opublikowano 21 Lutego 2016 WitamA o co chodzi z tym kodowaniem ? Czy po prostu po wpięciu odpowiednio pinów w kostkę wszystko będzie działać ?
greg2505 Opublikowano 21 Lutego 2016 Opublikowano 21 Lutego 2016 najpierw podłącz ,możliwe że zadziała bez kodowania ,w cIII klikasz CD 2x i wyświetla aux ,jeśli nie musisz zmienić kodowanie ,kanał 56 radio
Zymek1989 Opublikowano 21 Lutego 2016 Opublikowano 21 Lutego 2016 Siema, tego mi trzeba tylko czy da się w Concert II?? jest opcja?
greg2505 Opublikowano 21 Lutego 2016 Opublikowano 21 Lutego 2016 do concert II coś takiego http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663361.html
Zymek1989 Opublikowano 21 Lutego 2016 Opublikowano 21 Lutego 2016 Dzięki greg2505 coś takiego wyszukałem na alledrogo dzięki Tobie:http://allegro.pl/interfejs-aux-in-audi-rns-chorus-2-concert-1-2-cd-i5548080262.html jest plug &play niby
xelu Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 To i jeszcze ja się podepnę - a dla Navi plus jest jakiś tańszy sposób niż xCarLink bądź Yatour?
Świerszcz Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 Witam posiadam radio bns 5.0 lecz i zamówiłem ten kabel z auxem, tylko że jest problem bo gdy podłączam tel do auxa i przełączam na CD/MP3 to nic sie nie dzieje i wyskakuje błąd że e napędzie nie ma płyty. Czy wie ktoś o vo może chodzić? Ps. Nie posiadam zmieniarki
greg2505 Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 możliwe że musisz zamienić kodowanie żeby wyświetlało AUX
Świerszcz Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 A mógłbyś mi opisać jak to zrobić? Byłbym wdzięczny
