V max tylko 180 km
Witam wszystkich. Posiadam A4 B5 z 1999r w automacie, silnik 1.8 bez turbo. Mogę z niej wyciągnąć tylko 180 km. Komputer nie pokazuję błędów. Proszę napiszcie jak to u was jest z V- maxem. Pozdrawiam
Sprawdzałeś prędkość na liczniku?
Masz rozmiar kół taki jaki powinien być?
Sprawdź może jakimś programem na komórkę przez GPS bo może licznik parę km/h zaniżać.
a jak z obr na ostatnim biegu ?? rosną a prędkość stoi?? może skrzynia pada
A ile bys chcial zeby jechalo? To tyllko 1.8 wiec 200km mysle ze maks pojdzie a uwzgledniajac to ze nie jest nowe to calkiem normalne ze 180 poleci tylko :)
do tego automat pewnie też troszke ogranicza v-maxa, więcej niż 200km/h nie wyciagniesz na zdrowym egzemplarzu, no chyba ze z górki 205 :P
jak chcesz szybciej to zmień silnik na 2,7BiT. bo po 1.8 to nie ma czego oczekiwać oprócz taniej jazdy
jak by nie było 1.8 adr w manualu 220 poleci więc nie piszcie głupot że 180 to max :facepalm:
Katalogowo chyba 200 max, więc może licznik zakłamywać :)
Nie zapominaj kolego że to nie manual.
Edytowane przez Joziek79
To ile poleci 1.6 w automacie ? 150 ?
180 to zdecydowanie za mało..
Dlatego pytam czym te prędkość zmierzył....
1.6 automat ma katalogowo 185 max jak się nie mylę
Wystarczy że masz inne opony ( różniące się obwodem od oryginalnych) i już licznik zakłamuje.
Licznik w aucie przy dużych prędkościach potrafi zakłamywać nawet do 20% jednak raczej w drugą stronę :(
Dlatego proponuję najpierw prędkość porównać z jakąś aplikacja GPS aby wykluczyć błąd pomiaru a potem szukać dalej... Może ktoś kiedyś wymieniał skrzynie a może po prostu jest nie do końca sprawna?
Ale tak gdybać można bez końca
Prędkość była sprawdzana na liczniku na kołach 18, ma to jakieś znaczenie ?
No na obroty nie patrzyłem przy v-maxie ale coś mi ta skrzynia nie za dobrze działa. Czasami szarpnie jak przerzucam z postoju na drive oraz lekko falują obroty ale tytlko podczas jazdy jak trzymam pedał gazu w jednym położeniu.
No te 200 chociaż :) Zresztą jak ma trochę pod górkę to już strasznie mu ciężko się rozpędzić.
no tak, z górki mu dużo lepiej idzie te rozpędzanie :)
Ja wiem czy taka tania, nawet jak nie przekraczam 100 km to te 10 litrów pb chlipie :)
No włąśnie tym bardziej, że nalotu ma dopiero 200 000. Wydaje mi się, że to wina skrzyni.
220 to będzie miało 1.8T z groszami, a 1.8 wolnossące więcej niz 205km/h licznikowych nie poleci w manualu
spójrz na osiągi przy automacie, lecą na łeb na szyje
a tu 1.8T
nawet nie sprawdzisz a drzesz kniape na forum :facepalm:
200 tys km to ona miała pare lat temu, szukasz usterki na siłe, chcesz to baw sie w wymiane napinacza łancucha rozrządu, w wymiane swieczek i kabli, przepływki, cewki, skracanie/wydluzanie dolotu, sprawdzanie kompresji, możesz wydać fortune a będzie jechać tak jak jechało..
wszystko pośrednio z wymienionych wyżej wpływa na v-max'a, a pare z tych rzeczy może już nie być pierwszej świetności i nie pojedziesz magicznych 200 km/h, kupiłeś to auto do jeżdżenia a nie zapierdalania tymbardziej, że to automat, który potrafi zamulić auto wolnossące i tylko 125 konne, na codzień chyba 180km/h nie prujesz więc po co Ci ten vmax? :facepalm:
Edytowane przez uszolek
Jak taki słaby jest jak piszesz to może zapchany katalizator?
Ja swoim z 96 roku leciałem licznikowe 220 czyli pewnie realnie 205.
Jeszcze kapcie 18 a to jest spory opor jak dla 1.8. Masz zwykly automat? Tiptronica nie bylo chyba w 1.8? Ale sprawdz go komputerem dla pewnosci i to wszystko :)
Ja swoim ADR 96 r. leciałem 210/215, tyle że w manualu prędkość sprawdzana na GPS, więc nie piszcie głupot, że 205 to maks to jest tylko prędkość katalogowa. Miałem kiedyś Audi 80 1.6 która prędkość katalogową miała 160, a 170/180 leciała więc z tymi prędkościami katalogowymi też jakaś ściema. Zależy też jak bardzo silnik jest zjeżdżony.
Edytowane przez Wasielewski Kamil
ADR w manualu ma bodaj 205 a 1,6 191.Moją ADP rocznik 95 leciałem kiedyś 207 licznikowo na 15/65/195 więc faktycznie pewnie katalogowo.Ale samochód się starzeje i silnik eksploatuje więc zeszłym roku jak testowałem to już przy 180 zaczynał dostawać zadyszki.Automat w 1,6 miał 184 więc kolegi ADR myślę trochę za mało.Okolice 195 tak powinien iść.No ale jeszcze kwestia opon.
a tu 1.8T
No byłem też w aso i powiedzieli, że do końca była serwisowana, ale nie ważne. Chodzi mi o to czy to może być wina skrzynia ? Pozdr
Może być skrzynie tak samo jak kilka innych rzeczy :)
Weź wejdź z nim na hamownie i będziesz wiedział ile mu koni zostało.
Myślę że te 18 na pewno nie pomagają mu w osiągnięciu tych 200km/h
send from my Atari 65xe
